Текущее время: Ср, апр 22 2026, 22:53
 Заголовок сообщения: Гибкая Главная книга (удаление данных из параллельных регистров)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 16:30
Вт, авг 17 2004, 08:48
Добрый день коллеги.
Собственно вопрос в заголовке.
В спец. регистрах есть возможность удалять переменные данные и накатывать их по новой.
А есть ли такая возможность для параллельных регистрах?
Посмотрел на программы RGUREC10 и RGUDEL00. Не видят они парал. регистры. Порылся в хелпе - не нашел.
Может и нет таких программ, хотя не уверен.
Плюс еще вопрос. А как настраивается перенос полей в параллельные регистры? Как можно влиять на данные в этих полях. Есть ли какие экзиты (по аналогии со спец. регистрами). Пока увидел только возможность добавления экзитов в постоянном переносе полей (из инструментария спец. регистров)
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 16:45
Вс, окт 17 2004, 14:20
В идеологию ГГК не закладывалась возможность удаления документов. Ибо ее цель - возможность ведения нескольких параллельных (в реальном времени) учетов, ведущимся по разным принципам. А если сделать общедоступную возможность удаления, то может получиться, что вы в одном учете должны поставщику n рублей, а в другом - нет...
Хотя и зря, конечно, Вальдорф так ограничил цели и инструмент. Уж очень хочется поудалять ;)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 17:24
Перенос полей стандартно настраивается привязкой сценариев (для стандартных полей) и пользовательских полей к регистру (есть такой пункт в SPRO).
Дополнительно см. таблицы FAGL_FIELD_MOVE (ракурс ведения V_FAGL_FIELD_MOV) и FAGL_FIELD_MOVEC
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 17:30
Спасибо!
Буду смотреть.
А по поводу удаления. Ну да, наверное, не стоит удалять.
А вот накатывать массово документы в новый регистр. Должно же быть такое.
Ну к примеру, настроил сплитинг по новому, создал регистр, а как туда старые данные перенести?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 17:39
Настройки сплиттинга нельзя сильно менять после начала продуктивной эксплуатации. Ограничения см. в ноте 891144. Там же, кстати, и про невозможность удаления есть (п.1).
СообщениеДобавлено: Вс, окт 26 2008, 15:57
Пт, янв 11 2008, 07:22
Как то расказывал один опытный специалист, что при добавлении в FAGLFLEXT в раздел FAGLFLEX03_DATA, можно добавить контировку, которой нет в списке стандартных 6-ти контировок FAGLFLEXT, например, Заказ (AUFNR). И затем при добавлении соответствующих записей в FAGL_FIELD_MOVEC, получить возможность наследования этой контировки в ракусе ГК, в моем примере это поля Заказ (AUFNR).
<я не знать русский языка> проделать все это на практике, но наследование Заказа не получается, до тех пор, пока не прописываю пользовательское поле в блок контировки как ZZAUFNR и не привязываю ZZAUFNR в SPRO->привязка пользовательских полей к регистру. После этого уже наследование начинает работать и для обычного AUFNR.
Подскажите, плиз, для чего нужна таблица FAGL_FIELD_MOVE, может мне нужно было и в ней записи с AUFNR добавить, чтобы у меня наследование Заказа без манипуляций с пользовательским поля ZZAUFNR заработало?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 10:15
Вт, сен 25 2007, 09:47
Про удаление из параллельных регистров.
Действительно, согласно идеологии удалять нельзя. Но на семинаре по НУ на ГГК нам рассказали, что для этого решения написана "удалялка-закачивалка" данных в параллельный регистр... Так что можно наверно у них ее попросить :)
 Заголовок сообщения: Re: Гибкая Главная книга (удаление данных из параллельных регист
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 11:10
Чт, авг 17 2006, 09:29
Привет!
в настоящий момент официально НУ делается на Гибкой главной книге, или еще осталось на спецрегистрах (я имею ввиду, для ЕРП2005)?
Где можно взять описания типового проектного решения по НУ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 11:55
Вт, дек 16 2008, 17:27
Для получения Technical description for Profit tax Solution по спецрегистрам нужно обращаться в службу поддержки САП.
Остальное по спецрегистрам можно скачать с портала
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 20:16
вы имели ввиду по Гибкой Главной Книге?
на сайте про нее ничего не нашла применительно к решению по налоговому учету
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 00:41
Нет, я имел ввиду по спецрегистрам.
Спецрегистры более "гибкие" к НУ, чем ГГК
