Текущее время: Вт, июн 09 2026, 07:38
 Заголовок сообщения: Производство на запас с сохраненем наследственных признаков
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 15:37
Чт, апр 21 2005, 00:28
Уважаемые гуру, добрый день.
Помогите разобраться с проблемой, пожалуйста.
Для производства "Материала №1" 0.6 мм толщины, 700 мм ширины необходимо определённое количество Материала №2 6.3 мм толщины, 1361 мм ширины, для производство которого в свою очередь нужен "Материал №3" 1040 мм длины, 400 мм ширины. Что для "Материала №2" по отношению "Материалу 1", что для "Материала 3" по отношению к этому "Материала №2" ситуация одинаковая. Есть один конечный заказ клиента на "Материал №1". Он генерит потребность в "Материале №2", тот в свою очередь - в "Материале №3". Проблема в том, что:
1. С одной стороны существует методика определения конкретной толщины "Материала №2" в зависимости от толщины "Материала №1" либо методика определения толщины "Материала №3" в зависимости от толщины "Материала №2" (с помощью отношений можно рассчитывать её при создании заказа сбыта, а потом "наследовать").
2. С другой стороны по бизнесу один "Материал №3" (одна партия) преспокойно может быть использован для разных "Материалов №2", а сам "Материал №2" (одна партия) - для разных "Материалов №1", разных сбытовых заказов соответственно, разных клиентов. Главное, чтобы у него совпадали определённые характеристики: ширина, толщина, и т.д. Это можно попытаться решить, если на ракурсе ППМ4 включить Collective Requirements. Но тогда потеряется вся наследственность.
А хотелось бы, чтобы оба этих варианта (фактически получается в первом случае производство под заказ, а во втором - на запас) выполнялись одновременно. Ну или чтобы можно производить под запас, сохраняя наследственные признаки.
Может быть Business Add-In (BAdI) Importing MRP data MD_CHANGE_MRP_DATA может помочь?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 15:50
Вт, май 22 2007, 16:21
Что значит потерчяется наследственность?
Можно пообщаться по проблеме в аське: 106000064.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 10:48
Чт, авг 23 2007, 07:42
Уважаймый Хаn! Мне кажется Ваши постоянные предложения пообщатся в ICQ, не совсем корректны в рамках данного форума.Если вы не поняли, то данный форум и существует для публичного обсуждения проблем, возникших у коллег.Не бойтесь показатся не сведущим ,так как век живи век учись и дураком помрешь)) А уж тем более делиится своими знаниями с много уважаймыми коллегами.
Надеюсь на плодотворное сотрудничество и обмен знаниями.
И сорри ALL за сабж
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 18:21
ОК.
Просто много вопросов возникает.
Так что значит "потеряется наследственность"?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 23:31
Потеряется наследственность - значит потеряется отношение характеристик конфигурации компонента к характеристикам конфигурации конечного продукта.
Существует методика определения конкретной толщины "Материала №2" в зависимости от толщины "Материала №1" либо методика определения толщины "Материала №3" в зависимости от толщины "Материала №2" (с помощью отношений можно рассчитывать её при создании заказа сбыта, а потом "наследовать").
Отношения настраиваются в транзакции CU01.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 08:13
может попробовать сделать таблицу вариантов CU61, предварительно создав признаки вида табл вар, в ней прописать соответсвие наследуемых признаков в зависимости продук1=продукт2=Х и подключить эту табличку через описание отношений куда вам надо А можно посмотреть классификацию вида 200 тоесть поиск сооветствующих материалов по одинаковым значениям признаков данной классификации
