Текущее время: Сб, июл 25 2026, 16:09
 Заголовок сообщения: Интересный вывод строки в СМАРТ ФОРМ. Кто знает, как так сделать ???
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 09:41
Пт, июл 27 2007, 06:40
Добрый день. Кто знает как можно в смартформе сделать такую строчку, в которой высота ячееек разная ???
Вот примерно так нада:
|.....ТЕКСТ 1.....|................. |
|------------------|..ТЕКСТ 3...|
|.....ТЕКСТ 2.....|................. |
Изобразил примерно как мог. Вместо точек должны быть пробелы или пустота :) Причем ТЕКСТ 3 должен быть крупным шрифтом,высотой на всю высоту строки. Можно ли так объединить ячейку в строке ??
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 10:16
Пт, июн 16 2006, 00:43
Templates.
Больше - никак.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 12:04
Вт, дек 07 2004, 10:39
низзя ячейки вертикально
шаблоном и форматирированием с верхним оступом
полный SAPец
 Заголовок сообщения: Заработало, но еще есть вапросс !
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 06:47
Спасиба за TEMPLATES !
Сделал окна (WINDOW), а в каждом ВИНДОСЕ поставил шаблоны. Получилась такая сложненькая форма, в котрой дохрена клеток разной высоты ! :).
Как бы теперь сделать чтобы это все пофторялось в цикле на входную таблицу ???? :?:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 06:50
Обычную таблицу поставить в WINDOW нельзя. Потомучто у меня 5 ВИНДОВОв и они все сразу должны выводиться на одну запись в таблице.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 08:56
а зачем 5 окон?
1 окно, в ней таблица, в ячейках какие надо шаблоны
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 10:39
Можно даже без таблицы. Тимплейты и лупом успешно выводятся.
А вот то, что 5 окон лишние - это точно.
