Текущее время: Чт, фев 05 2026, 18:54
 Заголовок сообщения: SAP GUI JAVA
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 22:17
Вт, авг 28 2007, 16:26
Ребята, работает кто-нить на сабже? Более всего интересует NW2004s.
Если да - какие впечатление, насколько юзабельно?
Речь о седьмой версии, конечно.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 03:19
Ср, май 16 2007, 00:50
Использовать его на Windows я думаю не стоит. Некоторые полезные вещи не поддерживаются. В частности - новый ABAP-редактор, интеграция с офисом от майрософта.
Полезен SAP GUI Java при работе на Linux или на MacOS
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 07:07
Вт, апр 12 2005, 09:24
Нормальная штука, более0менее функциональная... но нет многих "полезных мелочей" :)
вобщем действительно, если есть возможность, лучше использовать виндовский ГУИ
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 08:48
Eisen написал:
причем для macos навороченней - что обидно
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 10:47
Пн, сен 06 2004, 11:43
Skif написал:
А у кого есть дистр макоси ? :wink:
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 13:46
vvvictor написал:
Skif написал:
у меня есть - а что - он недоступен?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 08:10
Skif написал:
vvvictor написал:
Skif написал:
Пока все что я нашел - 7.5.3.............................
А когда он был доступен ?
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 09:16
vvvictor написал:
Skif написал:
vvvictor написал:
Skif написал:
PlatinGUIMaX_04-20000488.jar
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 11:14
Skif написал:
Я спрашивал не Platin для макоси - пути на ftp.sap.com я и сам знаю. А спрашивал про дистр самой макоси. А там уж извращнусь как-нить базилиском или pearpc чтоб поднять - посмотреть................
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 11:51
vvvictor написал:
Skif написал:
эт не знаю - попросили поставить на мак гуй - скачал-поставил. а что - макос уже можно ставить не на родное железо?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 15:27
Пт, окт 07 2005, 13:38
Skif написал:
Apple не так давно перевела свое железо на x86 архитектуру, Mac OS X можно (с некоторыми танцами) поставить и использовать на некоторых x86 тачках
The System has you...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 16:22
xrondead написал:
Skif написал:
дык соляра лучше на x86. жаль platingui нет ещё. а так - вполне прилично колбасит. опять же зоны и прочие вкусности. бубны только на первом проходе ))
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 19:47
Skif написал:
Да можно Basilisk и PearPC
Про упомянутую xrondead-ом возможность установки с танцами макоси предназначеной для x86 маков я, почти, не упоминаю.........
Skif написал:
Сегодня было сообщение про выход Solaris 10 ( 8/07 ) можешь попытаться там накатить жабу с платином заточенные под RHEL...
Знаю, что это "от лукавого" - на "На безрыбье и рак рыба" (с)
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 09:23
vvvictor написал:
раки дороже ))....а под пивко!? )) - ммммм...
красноглазый извращенец - еще не садомазохист ))
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 02:33
Спасибо за ответы :)
Была идейка работать некоторым группам на линуксе. Но пока висит в воздухе, так как SAP JAVA GUI как-то слишком шустро начал валить дампы при попытке хотя бы сохранить файлик офиса из системы. Никому не хочется выгребать кучу граблей, если цена вопроса - пара лицензий на Вынь Хоум.
