Текущее время: Пт, июн 26 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: 'Only display in catalog' 'ABAP: Save as variant' option
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 12:35
Вт, сен 11 2007, 12:30
Подскажите, пожалуйста, что это за опция 'Only display in catalog' ? при попытке сохранить Screen Variant?
При попытке перейти к этому варианту через Goto->Variants->Get (Delete) наталкиваюсь на то, что этого варианта в списке нет, т.к. я поставил опцию 'Only display in catalog'. Как теперь запустить/удалить этот вариант?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 15:42
Другими словами.
Запускаю транзакцию. Настраиваю мне необходимый вариант (заполняю некоторые поля), затем сохраняю вариант (ABAP: Save as variant): здесь есть возможность поставить несколько галочек в том числе и "Просматривать только в каталоге". Выбираю эту опцию, после это сохраняю вариант. Вопрос: где этот каталог можно просмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 17:18
Можно попробовать в se38 указать имя программы и перейти к просмотру ее вариантов
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 08:42
LKU написал:
Да. Попробовал, но там в вариантах моего по-прежнему нет.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 05:19
Пт, апр 28 2006, 22:39
Дима_C написал(а):
LKU написал:
Вот это странно... А вы уверены, что вы его вообще сохранили?
IMHO каталог - это то, что открывается при нажатии такой кнопки в Toolbar, похожей на несколько белых квадратиков. Хотя, честно говоря, я сама тоже не понимаю сакрального смысла этой опции.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 08:00
Ср, ноя 23 2005, 13:37
F1 help:
If you select the field "Do not display variant", the variant name appears in the directory, but not in the general input help.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 10:21
Jelena написала:
Да
Jelena написала:
Вы имеете ввиду кнопку 'Get variant'?
Если да, то как при нажатии на нее появляется 'Variant catalog...', как раз в ней моего варианта и нет :(
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 10:28
sibrin написал:
F1 help:
У меня то же Help есть, но от этой фразы значение опции мне, к сожалению, понятней не стало :)
Что здесь подразумевается под 'directory' и как в нее можно зайти?
И что здесь подразумевается под 'general input help' и как в нее можно зайти?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 10:48
Вт, сен 25 2007, 09:47
Думаю, здесь "тайный смысл" прост. Некоторые варианты не должны быть доступны по F4. Или через кнопку с квадратиками. Но вариант, например, нужен для создания транзакции с запуском программы с определенным вариантом. Так, если создать такой вариант, а потом в s93 указать его вручную для программы, то при запуске транзакции программа запустится именно с этим вариантом. Как перейти в пресловутый "каталог" - знаю только один способ: SE38 => варианты там есть меню "Утилиты", в нём "Поиск". И вот в этом самом поиске в каталоге находятся наши хитроумные варианты с галочкой.
Мне кажется, здесь просто защита вариантов от "ламеров"....
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 14:13
sas написал:
Ты, кстати, прав оказался. Спасибо.
PS. s93=SE93?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 16:06
PS. s93=SE93?
угу...
