Текущее время: Ср, фев 18 2026, 19:41
 Заголовок сообщения: Настройка дополнтельных полей переноса в спецрегистрах
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 16:06
Пт, сен 17 2004, 08:10
Уважаемые форумчане!
Подскажите, куда тыкнуть и на что нажать, чтобы решить след. проблему. Есть у меня группа таблиц в спецрегистрах. Надо добавить к ней одно поле - напрмер группу материалов. Впоследствие это поле участвует в переносах.
Я прописал это поле в итоговой таблице и таблице отдельных записей, указал справочную таблицу, актуализировал GLU1. При указании поля в переносе полей выдается error-message 'Допустимы только ключевые поля' (GG197). Что делать? Заранее спасибо за любые догадки!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 09:47
Вт, авг 17 2004, 08:48
Привет.
Переносы полей работают с полями объявленными в таблице объектов.
Соответственно, нужно зайти в тр. GCIN, в таблице объектов добавить требуемое поле, а дальше оно само пропишится как в итоговой таблице, так и в таблице позиций.
Если таблицы были ранее инсталированы, то после добавления полей, следует запустить проверку инсталяции, должно выйти сообщение о некорректной инсталяции, надо провалится в это сообщение и из него запустить корректировку инсталяции. После этого все должно работать.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 10:37
Привет!
Сделал так, как было указано. Проверка инсталляции выдала ошибку "Все программы надо перегенерировать". Запустил программу через подробный текст сообщения об ошибке, программа все перегенерировала. Тут же проверяю инсталляцию опять - та же самая ошибка! :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 11:01
А перед тем как добавлять поле в таблице объектов, удалил его в итоговой и деталях.
Тоесть откатился на шаг назад, до своих изменений?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 11:11
Ага, уже разобрался, все нормально. Теперь возник вот какой вопрос. Добавляю к таблице объектов поле - не добавляет и выдает i-message Другие записи не перенесены. Как добавить? Есть ограничения на кол-во объектов в таблице объектов?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 14:55
Да есть такое ограничение.
) Объект/Партнер (Получатель/Отправитель)
Данная таблица объектов поддерживает 15 переменных размерностей, включая размерности локальная балансовая единица/глобальная компания. Из них две переменные размерности используются для внутренних целей, остальные 13-14 могут определяться пользователем.
Переменные размерности, определенные в данной таблице объектов, отражают отношение получатель/отправитель (например, счет получателя (RACCT) и счет отправителя (SACCT)).
А потом можно использовать таблицу атрибутов .
Если у Вас не планируется использование объектов как полей отправителей/получателей, тоесть не будет использоваться перерасчеты и сведения между регистрами, то можно добавлять поля и в таблицу атрибутов.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 16:18
Вс, окт 17 2004, 11:34
Niki(4.6B) написал(а):
Привет.
Со спецрегистрами уже год не работаю, но позволю себе не согласиться с утверждением о необходимости наличия поля в таблице объектов. В отдельных случаях может отсутствовать необходимость накатывать признак в итоговую таблицу, у меня такой случай был. Можно прописать поле в таблицу отдельных позиций, а в таблицу объектов не прописывать. Перенос в этом случае работает нормально, а таблица итоговых записей не распухает больше, чем того требует задача. Пример: номер дебитора/кредитора/материала. В детальном отчете по позициям информация есть, в сводном по итоговой таблице - нет. Очень положительно влияет на производительность отчетов.
Еще один совет по матчасти: иногда в запросы не садится запуск перегенерации чего надо после установки настроек, включенных в запрос. Поэтому если что, полезно пользоваться транзакцией GCCG. В блоках 1 и 2 должны быть поставлены все галки, в третьем и четвертом - по мере необходимости. В ее работе в 4.0 замечен косяк: если одновременно отмечены галки в третьем и четвертом блоках, то в каком-то коде в одной инклюде генерится два одинаковых объявления таблиц, в результате чего виснет FI со всей логистикой впридачу. Лечится повторным запуском с галками, поднятыми только в третьем или только в четвертом блоке. В версии 4.6 вроде этого глюка уже нет.
