Текущее время: Вс, авг 30 2026, 08:48
 Заголовок сообщения: Реорганизация областей ППМ
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 12:43
Вт, мар 27 2007, 12:54
В модуле ММ советов не дают. Такой вопрос:
Области ППМ созданы к подразделениям. Два подразделения ликвидируются, вместо них образуется новое. Все склады с материально ответственными лицами передаются новому подразделению. Склады переприсваиваем новой области ППМ. Но минимум один склад должен остаться на каждой области ППМ (принимающий склад). Области ППМ система удалить не дает, так как сегменты областей присвоены записям ОЗМ, которые только помечаются на удаление.
Как наилучшим образом принимающие склады тоже переприсвоить новой области ППМ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 15:24
Чт, авг 23 2007, 07:42
а может ничего не удалять а просто переименовать( не менять кода) а поменять чисто наименования кр тексты?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 05:35
jass написал:
Одну область - можно, а вторую?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 12:51
А она Вам нужна вторая область? Если нет может снести метки файла ППМ на мат для этой области и сделать другу облать которой будут релевантны метки
