Текущее время: Пт, авг 14 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: ОУР в объекте Accrual Engine
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 17:56
Вт, авг 15 2006, 19:37
Коллеги, поделитесь опытом, кто-нить работал с ОУР в объекте Accrual Engine? Удавалось ли расширить перечень допустимых контировок на ОУР? Заранее спасибо за идеи!
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 20:13
Чт, окт 20 2005, 08:45
Давайте сначала разберемся: зачем Вам, ОУР? Хотите сделать проводку в учет результатов? Если да, то зачем выносить его в качестве контировки, могу конечно ошибаться, но в данном случае вроде бы этого делать как раз и не надо. По-моему, достаточно присвоить вид условия в проводке(не скажу точно, но по-моему SD00), полю значения в учете результатов. Корректно настроить деривацию ОУР и документ учета результатов должен корректно сформироваться.
Правда, оговорюсь: с помощью, Accrual Engine, данные в CO-PA заносить мне не приходилось, поэтому пока это лишь теоритические выкладки :).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 17:44
dante14 написал:
Dante, спасибо за ответ. Дополню свой пост, проводку в CO-PA необходимо сделать при FI проводках, которые пойдут из объекта Accrual. Если бы проводка шла ручками из FI, то ОУР занесли бы на позиции с 90-м счетом, например. Или если FI проводка идет из сбыта, то соответственно в сбытовом заказе, например, ОУР бы внесли.
Но если у нас есть только объект Accrual, FI проводки пойдут по нему автоматом. В какой момент занести ОУР? Было бы хорошо, если бы все отработало по деривации, но контролингеры говорят, что придется дать возможность юзерам заполнять ОУР руками.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 18:54
Что-то не пойму как это они хотят заносить ОУР ручками? Его ведь нельзя просто так проставить в документе как обычную контировку. ОУР динамически формируется из набора значений признаков определнных в настройке как обязательные для формирования объекта учета результата. Наверное про эти признаки они говорят? Хм...тогда надо выносить их на экран а не сам ОУР. Пользователь будет заполнять их, деривацие будут выводится дополнительные необходимые значения признаков и затем формироваться ОУР.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 13:45
Да, придется так. Спасибо за помощь
