Текущее время: Пт, июл 24 2026, 22:36
 Заголовок сообщения: Проблема с таблицей основных данных /BIC/P...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 14:53
Чт, май 26 2005, 07:55
Ситуация следующая:
Признак -
в ведении ОД отображаются все значения, а табл. /BIC/P... (ТабОснДанных) отображаются не все значения
идем в табл. Ид. основных данных /BIC/S... - здесь все значения, но с разными атрибутами
вобщем в табл. /BIC/P... представлены только те значения, у которых в табл. /BIC/S... заполнен атрибут CHCKFL (Флаг: значение в проверочной таблице)
Вопрос: как сделать так, чтобы у всех проставился этот флаг и значения стали доступными в табл. основных данных?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 15:15
Вт, янв 30 2007, 17:10
А может активировать основные данные надо для инфо-объекта???
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с таблицей основных данных /BIC/P...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 15:29
Странно, что таблица Ид. ОД - /BIC/S... у меня было по-другому -
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=28426...
Еще транзакцию rsrv посмотрите, тест для объекта сделайте.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 15:33
Конечно я активировал ОД инфо-объекта ...
хотя данная процедура активирует атрибуты, а не сам признак
Также делал проверку (прогон тестов) - тоже говорит все ОК
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 15:38
LadyWind написала:
Да, я читал, но у Вас проблема была с навигационными атрибутами, а тут даже не в атрибутах дело, а непосредственно сам головной признак не попадает в табл. ОД
