Текущее время: Пт, май 08 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: Метка в ракурсе ППМ2 ОЗМ: расходный материал
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 13:49
Пт, май 11 2007, 20:07
Подскажите для чего используется Метка: расходный материал в ракурсе ППМ 2 в ОЗМ ?
В хэлпе вот что написано: "Этот индикатор определяет позицию спецификации как массивный материал, который доступен непосредственно на рабочем месте.
Вторичная потребность позиции с размерными характеристиками не релевантна для планирования материалов. Это означает что они не берутся во внимание при расчете покрытия потребностей. Поэтому планирование для позиции с размерными характеристиками должно быть ППМ регулируемое расходом.
Если материалы с размерными характеристиками являются предметом ППМ, то вы должны создать плановую первичную потребность для них.
и т.п...."
Я правильно понимаю, что это метка для позиций с размерными характеристиками? Затем мы в спецификации непосредственно указываем рзмерные характеристики этого материала-компонента?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 15:19
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Чё-то мне кажется это особенности перевода.
В оригинале это звучит так:
This indicator defines a BOM item as a bulk material, which is available directly at the work center (for example, washers or grease).
The dependent requirements of bulk materials are not relevant to materials planning. This means they are not taken into account for net requirements calculation. Therefore planning for bulk materials should be consumption-based.
If bulk materials are subject to material requirements planning, you must create planned independent requirements for them.
Позиция с размерными характеристиками в ППМ участвует как обычная позиция типа L, но только происходит пересчет из размерных характеристик к базисной единице измерения. А расходный материал - ну это типа ветошь, т.е. то, что планировать через расчет потребности нецелесообразно, или точных норм нету.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 15:54
Alexy написал:
Спасибо. А как вы считаете, можно ли применить этот флаг для материалов-канцтоваров?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 16:09
А зачем? Они что, у вас в спецификациях что-ли присутствуют??
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 16:37
Alexy написал:
Исходя из всего вышесказанного делаю вывод, что этот флаг целесообразно ставить на ОЗМ, которые участвуют в производственных спецификациях;
и если стоит этот флаг, то материал не планируется при ППМ, и для такого материала нужно установить "ППМ регулируемое расходом", а не "Детерминированное ППМ".
