Текущее время: Пт, фев 20 2026, 03:07
 Заголовок сообщения: Собственные объекты Орг.менеджмента, иерархическая структура
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 15:18
Пт, фев 16 2007, 09:48
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, собственным знанием!
Вопрос такой.
Создаю собственные объекты Орг.менеджмента, а также иерархическую структуру. Все настроилось нормально, построена архитектура иерархии. Но что-то, похоже недонастроено.
В транзакции pp01 в области выбора отображена иерархическая структура объектов (левая часть экрана). Как сделать так, чтобы двойной щелчок кнопкой мыши по любому объекту из этой области приводил к тому, чтобы его идентификатор появлялся в поле ввода 'Ид. объекта' в рабочей области (в правой части экрана)? В моем случае система выдает сообщение (красным цветом) : 'введите ид. объекта'.
Уж очень не хочется забивать этот 'ид.' вручную.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 17:53
Пт, мар 11 2005, 10:54
Может ОНО просит "Тип объекта" выставить?
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 07:47
Даже с выставленным ТИПОМ ОБЪЕКТА результат тот же.
Примечание. В моей иерарх.структуре участвуют объекты 2-х типов.
Но ведь и в орг.структуре их не меньше. Но в ней все работает исправно.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 08:03
Неужели никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 12:07
Ср, сен 15 2004, 05:41
При двойном клике у Вас появляется что-нибудь вообще в рабочей области?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 14:42
Нет, увы, при двойном клике ничего не появляется в рабочей области.
Сразу же сообщение об ошибке: "Введите ид.объекта!"
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 15:50
Но! Если в поле Ид.объекта ввести значение какого-нибудь объекта, а потом кликать мышью по другим объектам, то система выдает сообщение:
"Для инфотипа 1000 в статусе 1 функция %GC 686 25 не разрешена". На каждом новом объекте значение трехзначного числа после %GC изменяется.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 09:58
Пн, окт 01 2007, 07:46
Простите уж, что вмешиваюсь со своим вопросом вместо ответа. Но вопрос сильно связан с вашим.
Создал собственный вид объекта в орг.менеджменте. Создал связи, пути анализа, мероприятие. Теперь хочу в транзакции PP01 в левой части окна получить средство поиска. Можно структурный поиск, можно поиск по критерию -- на данном этапе не важно.
Какие настройки необходимо сделать?
Что сделано.
В IMG, в пункте МП -> ОМ -> Архитектура иерархии -> Интеграция нового типа объекта -> Включение типа объекта в диспетчер объектов было сделано:
- определен узел поиска;
- адаптирована область поиска;
- узлу присвоен инструмент поиска (тут пока не уверен, выбрал один из имевшихся инструментов).
После этого в транзакции PP01, в левой части окна, ни какое средства поиска не отображается.
Что пропустил? Где можно почитать инфу по этому вопросу?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 12:23
Вы знаете, эти настройками я занималась несколько месяцев тому назад. Намучилась порядочно. Потом пришлось переключиться на другие срочные задачи. Поэтому не очень помню всего.
Но попробую дать совет, насколько позволят память и время.
Скажите, а Вы настраивали таблицу T77OMFRAM в sm31?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 13:43
Действительно, на тот момент таблицу TT77OMFRAM не настраивал. Теперь мне подсказали почитать курс 506, что я и сделал. Со своим предыдущим вопросом разобрался. Ваш вопрос, насколько я могу судить, в курсе 506 тоже рассмотрен. Там говорится, что надо определить свой запрос. См. IMG: МП -> ОМ -> Архитектура иерархии -> Интеграция нового типа объекта -> Просмотр типа объекта в объекте обзора структуры.
Сам собираюсь разобраться с этим в ближайшее время, напишу подробнее.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 15:49
Вы - молодец! Быстро разобрались со своим вопросом.
Если разберетесь и дальше, и напишете, буду благодарна.
