Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:00
 Заголовок сообщения: Корректное добавление ODS
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 18:04
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Коллеги возник вопрос - как корректно добавить новый ODS к существующему инфоисточнику, к которому уже создан инфопакет и уже прошла инцилизация загрузка дельт по другому ODS ? При попытке проицицилизировать дельту по добавленному ODS, даже если указать только его, система все равно говорит что уже была загружена дельта и абцзац. В общем-то логично так как датасоурс один на оба ODS, но как быть - неохота по первому заново все грузить - очень много данных.
 Заголовок сообщения: Re: Корректное добавление ODS
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 20:13
Вс, май 29 2005, 13:51
заходишь в администрирование одс, на закладку Reconstruction(последняя) выбираешь запрос... и вперед :)
Хочешь жить - умей вертеться!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 17:31
Чт, июн 07 2007, 11:07
Насколько я понял нужно удалить Initalization Options for Source System в Scheduler для InfoPackage
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 18:17
Пт, июн 24 2005, 15:18
А зачам дельту инициализировать ? Eсли надо предыдущие данные загрузить, используйте Repair Full Request. Он загрузит в любом случае, независимо от того, была ли дельта или нет. А затем грузите дельту.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 19:44
не надо там ничего перезагружать. Для этих целей и есть как раз эта фишка как рекостракт. она покаказывает какие запросы уже были загружены в систему из связанных с этим объектом мест. выбираются нужные запросы и жмется на вставить или как там по-русски. и в данную цель данных загружаются запросы(если они еще есть пса).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 09:05
Верно при двух условиях:
1. Данные грузились через PSA.
2. На transfer rules нет никаких важных формул, ABAP-рутин и проч. "Реконструкция" идёт только через update rules.
Кроме токо с этой "реконструкцией" ODS у меня куча других заморочек было. Иногда мне надо было перегрузить только какую-нибудь порцию данных, а при "реконструкции" систем "цепляет" еще кучу других реквестов, которые мне не нужны.
А вообще дело вкуса. Я для себя решил вопрос в пользу "repair full request" - типа "против лома нет приёма" :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 09:31
Сб, мар 11 2006, 14:59
А вообще - можно сделать автоматическую загрузку дельт из одного источника в две (или более) цели данных, если там нужны одинаковые данные? У меня раньше не получалось - если в первую цель грузится дельта, то во вторую эти данные уже не попадают, т.к. дельта ведется на источнике.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 10:34
Road Runner написал:
то естъ??? если про систему 3.х, то просто в инфо-пакете на закладке с целями данних определяается в какие цели данные грузитъ(из доступних)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 11:42
Наверно да, тут Вы правы. Единственно - оно вместе у меня не переваривало заданный объем (скорее всего из-за нехватки ресурсов на сервере). Т.е. сразу из пакета грузить в две цели - в результате нет нигде и подвисшая загрузка, по очереди - грузило. Уменьшение размера пакета не помогало.
