Текущее время: Ср, сен 10 2025, 17:46
 Заголовок сообщения: Можно ли грузить данные из куба в куб?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 11:10
Ср, авг 09 2006, 07:23
Добрый день коллеги,
Вопрос такой - правильно ли загружать данные пакетом в куб а затем из него в другой куб? Либо правильней первоначально грузить в ODS а затем в куб? Сейчас один куб сделан как инфоисточник для другого куба, однако запрос во второй куб не падает. В реорганизации этого запроса не видно. Что скажете?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 11:12
Можно из куба в куб.
Версия системы?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 12:03
350
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 13:14
Вт, дек 12 2006, 23:57
Чёт я не понимаю, в чем вопрос. Есть у тебя данные в одном кубе, создаешь экспортный датасорс, в другом кубе создаешь правила обновления, в качестве источника указываешь первый куб. Сами собой данные у тебя не перельются, естественно, надо будет создать инфоисточник и пакет, задать правила переноса и т.д. И вперед.
P.S. Ну и если тебе в принципе по-барабану куда сначала грузить, то конечно в ODS грузи, а потом в куб, геморроя меньше...
 Заголовок сообщения: Да действительно, с пакетом работает. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 08:21
Про пакет для второго куба не подумал. Первый куб настроен как источник данных. Смутило то что при полном обновлении куба-источника это обновление автоматически падало и во второй куб (в котором имелось только правило обновления с первого куба), без всяких инфопакетов. А вот при дельта обновлении куба-источника второй куб уже не обновлялся. Сейчас сделал свой инфопакет на второй куб, все работает. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 08:33
А что насчет статуса инфовитрины запроса? В случае "Куб как источник данных" этой кнопки нет. Но ведь может понадобиться перегрузить выборочный пакет с дельтой. Как поступать?
