Текущее время: Пн, июл 27 2026, 16:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Закрытие производственного заказа
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 07:59
Чт, май 10 2007, 09:15
Здравствуйте...
Ситуация следующая: есть заказ клиента ZORE - на основе его делается производственный заказ СО08. По производственному заказу планируется произвести например 200 штук, а приходуется 186, например. Причем дальнейшее производство по этому закузу не будет! Соответственно необходимо закрыть производственный заказ. Как это сделать! При закрытии производственного заказа - ошибка
"Сальдо объекта "ЗКЗ 5000080" не равно нулю.". Как можно это исправить ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 08:57
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Что значит "закрыть производственный заказ" в вашем понимании?
А техническое закрытие заказа делали?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 09:04
Функции - Ограничить обработку - Закрытие
Техническое закрытие заказа проходит! Чем они отличаются.
Закрытие имеется в виду, что по данному заказу нельзя больше принять материалов. Хотя заказ не выполнен полностью. То есть планировалось 200, а пришло 186 - разница 14. Необходимо закрытие заказа, чтобы нельзя больше было по нему заприходовать товаров...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 09:10
я думаю надо заказ технически закрыть, рассчитать (после этого сальдо заказа будет равно нулю), а только потом закрывать.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 09:20
После технического закрытия можно заприходовать остаток по производственному заказу.
А при операции закрытия технически закрытого производственного заказа - возникает та же ошибка.
Может быть есть какая-либо настройка?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 12:34
как справедливо написано выше - нужно сначала рассчитать затраты по данному заказу на другой объект
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 16:13
Прошу прощенья!
Каким образом рассчитать затраты?
Непосредственно из производственного заказа?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 16:35
Вы имеете в виду расчет KO88 ?
Если да, то подскажите а где этот расчет настраивается. при запуске расчета ошибка:
"Нет разграниченных сумм -> расчет невозможен" !
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 15:25
Сб, мар 05 2005, 13:38
Обратитесь с этим вопросом в CO. Настройка профиля расчета, схемы перерасчета и т.д. должна быть произведена.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 12:35
Ср, сен 21 2005, 16:53
Ещё наверно заказ нужно ограничить! С помощью CO02 . А, уже потом ТЗКР, после расчитать затраты и уже потом ЗАКР. А, то получается вы закрываете невыполненый заказ. Как-то это некрасиво.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 16:22
Пт, мар 02 2007, 14:20
Что значит: Заказ ограничить?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 08:07
Уменьшить обьём заказа до фактческого обьёма подтверждения первой операции.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 10:20
Чт, авг 23 2007, 07:42
Можно и не выравнивать заказаное количество и подтверждённое и поставленное После тех закрытия должно быть всё ок в СО с расчётом отклонений
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 05:24
Можно и невыравнивать, заказ всё равно закроется но зачем вам эти нестыковки? Эту возможность закрытия недопоставоенного заказа лучше оставить на потом! Пригодится. Просто путанницы небудет.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 08:21
Согласен.Тут вопрос скорее в плоскости бизнесс решения, что б типа не болтались не до выполненые заказы)) Повысить процент выполненых заказов Щас это модный показатель работы предприятия
