Текущее время: Пт, июл 03 2026, 08:29
 Заголовок сообщения: Как удалить стандартную спецификацию?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 17:33
Ср, окт 11 2006, 09:38
Доброе время суток! :)
Такая проблема - при создании техкарты, указывается компонент, сначала указали не те компоненты, их очистили, сохранили, но потом при включении новых компонентов появляется ошибка "Стандартная спецификация PAL___код__ 4 уже существует" и появляется окно ведения спецификаций...
При первой операции видимо создалась спецификация вида "PAL+код группы техкарт", и при создании новых записей в компонентах не дает ничего сделать... Удаляли техкарты, группу техкарт - не помогает.. Подскажите кто в курсе, как грохнуть эту спецификацию?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 12:11
Вт, авг 31 2004, 16:32
Так там мало очистить ключ то висит надо удалить,
в единицах оборудования например необходимо зайти в транзакцию IB02 выбрать нужный ракурс использования завод, потом в выпадающее меню Спецификация единицы оборудования - УДАЛИТЬ.
Наверно также и в объектах карт.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 20 2007, 09:33
К сожалению так не удаляется... Я подумал, что может через cs26 получится что, но как этой фигней пользоваться непонятно...
 Заголовок сообщения: удаление.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 09:25
Стандартная процедура удаления объектов с архивацией.
по логике необходимо поставить метку удаления в объекты, потом архивация - удаление. Воспользуйтесь поиском по удалению на PM форуме или поиском транзакция SARA. Там все подробно описано.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 10:13
Угу, спасибо.. А не подскажете, как там эту метку ставить? Нигде не могу найти изменение таких объектов.. Везде спецификация к "чему-то", но все, что я смотрел не подходит.. Это.. даже не знаю точно что это за штука такая, но она создается автоматически, кодировка начинается с PAL, и как в нее войти на изменение, чтобы поставить метку непонятно...
Нашел в отчетах, там можно выбрать этот код, но там только на просмотр и информация в стиле "да, есть такой объект"...
 Заголовок сообщения: спецификации
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 15:11
Проверьте таблицу STZU , элемент STLTY там вроде все типы спецификаций.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 10:45
STLTY=S, то есть спецификация типа S.
В общем, через транзакцию CS81 я ее вижу. Вижу ее табличные айдишники, пароли, явки, то есть удалить ее абапом я, наверное, смогу. А стандартными средствами я смогу это сделать?
Скрин по этой штуке вот здесь:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 11:08
Выполнение функции удаления
Существуют два способа удаления спецификации:
с помощью функции Удаление;
с помощью Индикатора удаления .
Удаление спецификации материала с использованием функции Удаление :
Эта функция удаляет спецификацию немедленно или в момент наступления даты начала действия основной записи изменения.
На первом экране введите данные, идентифицирующие спецификацию.
См. также:
Изменение групповой спецификации – особенности
Изменение вариативной спецификации – особенности
Если введен номер изменения, дату начала действия вводить не надо.
Подтвердите ввод данных.
Появится обзор позиций.
– Выберите Спецификация материала → Удаление .
– Появится диалоговое окно с запросом на подтверждение удаления. Подтвердите запрос.
Снова появится первый экран со следующим сообщением:
Альтернатива <альтернатива> спецификации материала <номер материала> удалена.
Удаление спецификации с индикатором удаления
Если установить индикатор удаления, то при следующем прогоне программы реорганизации данных спецификация архивируется, и, при необходимости, может быть удалена.
Индикатор, управляющий физическим удалением после выполнения архивации, устанавливается в заголовке спецификации. Спецификация доступна для обработки в течение ее срока действия.
Это также относится к индикатору удаления, установленному со ссылкой на номер изменения с более поздней датой начала действия, чем дата следующего прогона программы реорганизации данных.
Более подробная информация содержится в разделе библиотеки R/3 CA Общие для всех приложений компоненты → Архивация и удаление прикладных данных .
Установка индикатора удаления для следующего прогона программы реорганизации:
Появится обзор позиций. Нажмите на кнопку .
В последнем наборе данных в закладке Объемы/подробный текст, под Сроком действия расположено поле Индикатор удаления . Выделите это поле.
После выполнения изменений сохраните спецификацию.
Изучите тему Выполнение функции удаления
См. также:
Изучите ТЕМУ Спецификации (PP-BD-BOM)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 12:45
)) спасибо, но я знаю как удалять обычные спецификации. Проблема в том, что непонятно, как вообще в эту спецификацию попасть, это не к материалу, не к документу, не к ЕО/ТМ/заказу/проекту, а непойми к чему, и создалась она автоматом при ведении компонентов техкарте.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 16:03
Вт, авг 14 2007, 13:31
Возможно поможет http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=6883 .
Сейчас столкнулся с аналогичной проблемой, если найдется путь ее решения - с удовольствием поделюсь. Также с благодарностью примется и совет мудрых гуру :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 16:36
Спасибо! Так и думал что такая штука создается "Неявно", и править ее можно либо абапом, либо меняя техкарту/заказ... интересно, нафига такая хитрость...
Как бы то ни было и то хлеб )))
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 07:34
У меня ситуация несколько более веселая. При создании новой инструкции выдается сообщение о существовании спецификации и дальше хоть лбом об стенку бейся. Получается либо необходимо менять группу техкарт либо.... либо вообще не соображу что... Причем момент времени с которого эта ситуация начала возникать не могу отследить. 8 инструкций как-то удалось ввести в рамках 1 группы техкарт, а что дальше - ничего. Нид хелп :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 17:53
Вт, фев 14 2006, 17:51
RedLucky написал(а):
Причем момент времени с которого эта ситуация начала возникать не могу отследить.:)
У меня подобных ошибок никогда не было - я всегда выбираю материалы в ТК из спецификации. В настройках запрещен0 свободное присвоение материалов. В связи с этим предлагаю посмотреть историю изменения этой настройки.
