Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:49
 Заголовок сообщения: Проблема с всплывающим справочником, вызванного через F4.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 14:46
Вт, апр 25 2006, 06:42
Привет, Всем!
При создании материала через пакетный ввод "SM35" с помощью транзакции "MM01" мы доходим до поля завод "WERKS", и вызвав по этому полю справку через F4 появляется справочник в виде экрана, после чего система зависает и кроме того как создать новый сеанс не дает сделать никаких действий.
Справка по значениям реализована через проверочную табл. "T001W"... Версия системы - 6.0
Кто знает в чем проблема или сталкивался с похожей ситуацией, плз не молчите...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с всплывающим справочником, вызванного через F4.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 21:24
Вт, сен 07 2004, 17:47
Manas написал(а):
Привет, Всем!
Вообще при записи пакетного ввода лучше не пользоваться F4 вообще. Пройдите все шаги в нормальном режиме транзакции, сохраните в блокноте, на бумажке или любым удобным способом значения вводимых полей и уже в пакетном режиме просто заполняете этими значениями поля (ведь система при отработке пакетника будет поступать так-же).
Что касается зависания - посмотрите в процессах где именно висит. Можно ещё поискать ноты для подобного поведения.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 21:36
Сб, сен 25 2004, 16:30
А еще лучше вообще не использовать пакетный ввод при создании материала, используйте ФМ MATERIAL_MAINTAIN_DARK
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 06:52
sy-uname написал(а):
Manas написал(а):
Привет, Всем!
Дело в том что при создании пакетника не пользовались F4, а когда запускаем программу при неправильных значениях в поле "WERK" программа останавливает пакетник именно в этом месте и чтобы дальше отрабатывал пакетник необходимо ввести правильное значение... как-раз в этот момент хотим выбрать из справочника по F4 нужное значение, а система зависает. Мне кажеться это какой-то глюк системы или я ошибаюсь?
Система в процессах "SM50" ничего не показывает, просто напросто его вообще не видит... а ноту я искал на www.sdn.sap.com , но ничего путного не нашел :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 13:25
Вт, окт 25 2005, 11:10
перед пакетником проверяйте необходимые значения, ну или заменять на правельные значения и если все ок запускать пакетник.
поробуйте через
BAPI_MATERIAL_SAVEDATA
а потом выводить журнал ошибок для анализа.
