Текущее время: Пн, авг 31 2026, 06:17
 Заголовок сообщения: AB01 настройка ссылочной даты
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 12:51
Чт, ноя 09 2006, 13:52
Подскажите, пожалуйста, какую ссылочную дату подставляет система в тр AB01 по умолчанию, ВДв 100 (или другой).
И можно ли настроить систему так, чтобы он автоматически устанавливался равным дате проводки.
ICQ: 153421108
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 17:28
Пт, авг 17 2007, 18:14
Почему-то казалось, что по умолчанию ссылочная дата как раз и проставляется равной дате проводки. У нас так и работает. Если у Вас поле ссылка заполняется как-то по другому, то, думаю, возможность изменения логики ее заполнения есть, но вот как - сорри, не в курсе.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 19:52
Чт, сен 28 2006, 11:31
В ERP2005 настраивается здесь:
spro-Финансы-Учет основных средств-Операции-Спецификация определения ссылочной даты по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 07:50
Пт, июл 22 2005, 13:45
Есть такой юзер-экзит AMAV000.
Там вставите E_BZDAT = I_BUDAT.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 14:22
Ср, фев 16 2005, 13:22
Прописала user-exit по ссылочной дате. Затем в настройках присвоеине ссылочной дате бизнес-операциям проставила на поступлении правило 90 и альтернативное правило 2. ТАк если я дулаю сторно документа счет-фактуры по ОС, все равно проставляется ссылочная дата = дате документа сторно. В чем причина?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 14:34
А в документе который вы сторнируете, какая ссылочная дата?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 15:33
Ссылочная дата в документе сторно получается равна дате проводки в закрытом периоде.
ТО есть сч-фактура сдалана в 11 мес и поступление и ссылочная дата в ОС = дате проводки. После того, как документ сторнирован (но меся 11 закрыт) и как сторно 04 (в закрытом месяце) и дата проводки уже 12 соотв-но месяц, то в ссылочной дате все равно = дате из 11 мес и в ОС тоже 11 мес. Из-за этого и расхождения ГК и ОС.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 18:09
Короче никакого способа типа екзитов и т.п я не нашла. Поэтому написала прогу, которая тупо менять дату ссылочную в таблицах anep и anek. А так exit срабатывают только на поступление, на сторно нет.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 20:02
Чт, фев 24 2005, 18:37
Мне кажется это несколько не универсальный выход... Или у вас эта ситуация - исключение?
