Текущее время: Чт, янв 22 2026, 16:09
 Заголовок сообщения: Архивация данных в системе
СообщениеДобавлено: Сб, окт 27 2007, 13:50
Вт, ноя 07 2006, 10:17
Слабо знаком с архивацией, с тем кто ее должен делать, с тем как быть если нужно сформировать отчет по архивированным данным, поэтому собственно и обращаюсь за помощью. Подскажите кто что знает, какие могут быть проблемы, пути их решения и т.д. Пока что знания поверхностные, знаю несколько транзакций по архивации SARA, SARI, нашел нужные мне объекты архивации, как я понимаю нужно еще через настройки сделать инфо структуру архива в которую будут помещаться данные для архива, я так понимаю что все что в нее не попадет будет бесследно удалено, правильно?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 10:53
Ср, июн 27 2007, 07:04
для того, чтобы "было бесследно удалено", нужно после создания архива запустить удаление.
сначала настраиваются параметры архива и пути к нему (полезно привлечь базисников), потом настраиваются параметры объектов архивации - жизненные циклы и пр., причём у системы есть зашитые в коде значения; после этого непосредственно архивация, удаление данных и удаление индексов.. с индексами не разбирался.. как кажется, что-то в стиле удаления данных из табл. вторичных индексов (bsik, bsak и иже с ними) после удаления документов из bkpf-bseg, например. не уверен
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 10:06
Пн, июл 09 2007, 18:09
А расскажите, пожалуйста, есть ли изменения в ERP2005 к 4.6 по архивации ???
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 20:06
не приходилось иметь дело с ерп2005.. между 4.6с и 4.7 не заметил (по архивации в части fi)
 Заголовок сообщения: Re: Архивация данных в системе
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 14:39
Чт, окт 25 2007, 06:28
Sape® написал(а):
... я так понимаю что все что в нее не попадет будет бесследно удалено, правильно?
Инфо-структура архива создается на основе каталога полей(или используется стандартная) и заполняется данными из имеющихся архивных файлов.
