Текущее время: Пт, июл 03 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: Ошибка при отмене выравнивания с кодом FMCF 101
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 07:16
Чт, окт 04 2007, 08:01
Привет всем.
Помогите, кто сталкивался или знает, как бороться с такой ошибкой:
Выполняю отмену выравнивания в тр. FBRA, задаю номер документа, выполняю Выравнивание - Отменить - Только отмена. Система выдает ошибку FMCF101 "Автоматический перенос разрешен только при сумме 0". При этом если выполнять "отмену и сторно", то никакой ошибки не выдается.
В чем может быть причина? Очень нужен ваш совет.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при отмене выравнивания с кодом FMCF 101
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 11:58
Вт, апр 05 2005, 14:15
MN написал(а):
Привет всем.
выравнивание с курсовыми разницами?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 12:32
Вт, мар 01 2005, 12:13
Если бы были курсовый разницы, то не было бы выбора "отмена" или "отмена и сторно.
Похоже ошибка при создании каких-то FM-документов... :?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 06:47
Нет, курсовых разниц нет. Документы в рублях. На самом деле, я тоже считаю, что ошибка в управлении бюджетом, но я с такой сталкиваюсь впервые. Может, кто еще видел такую?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 10:21
Вт, авг 15 2006, 19:37
К сожалению, при активном управлении бюджетом нельзя делать отмену без сторно. Это, скорее, не ошибка, а как сказали бы девелоперы это нормальное поведение системы в этом случае. Так что отмена должна быть только со сторно ((
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 18:19
Спасибо всем за помощь :)
