Текущее время: Пн, июн 29 2026, 21:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вызов отчета me23n или me53n в QUERY
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2005, 18:04
Чт, май 05 2005, 13:32
Как прилепить отчеты me23n или me53n в QUERY. Привязываются только me23 или me53. Или код с помощью которого это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2005, 18:37
Сб, сен 25 2004, 16:30
У этих транзакций нет стартового экрана, поэтому передача параметров из Query не получается. Можно сделать свою маленькую программку с экраном выбора из одного или двух полей (номер документа и номер позиции), а потом устновить параметры и вызвать требуемую транзакцию:
REPORT ....
PARAMETERS:
  BANFN LIKE EBAN-BANFN,
  BNFPO LIKE EBAN-BNFPO.
START-OF-SELECTION.
  SET PARAMETER ID 'BAN' FIELD BANFN.
  SET PARAMETER ID 'BAP' FIELD BNFPO.
  CALL TRANSACTION 'ME53N'.
Насколько помню в Query можно и репорт привязать. Экран выбора вроде должен автоматом пропуститься, если все нормально. Для заказа придется сделать аналогичную программу.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 09:59
Спасибо все отлично работает.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 11:41
Скопировал отчет QUERY в свой. Если в se38 запустить свой скопированный с QUERY отчет, то Добавленный к нему отчет уже не вызывается (4.6). Какой код надо вписать, чтобы при нажатии кнопки вызывалась me53N с нужной заявкой EBAN-BANFN
case...
when....
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 12:50
А нафига копировать? Чем Query не устраивает?
Опыт показывает, что такие программы - скопированные из Query - труднее сопровождать. Код там запутанный, попросит юзер добавить поле, и что делать? В Query в некоторых случаях он это вообще может делать самостоятельно.
Ну а вообще, присвоение report-report работает только для того query. В своей программе надо разбираться в коде и искать место, куда вставить свой код. По-моему, тупиковая эта задача - потеря времени.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 13:08
В query не получается решить определенный вопрос. Вопрос этот небольшой. Поля в отчет уже все добавлены.
Просто мне нужно написать после WHEN вызов me53n.
Вызов ме53 я дописал через
call transaction 'ME53' using bdcdata mode 'E'.
Транзакцию me53n я таким образом вызвать <я не знать русский языка>.(не знаю как)
Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 14:08
Все юзера так говорят ("Больше полей в этот отчет нам не потребуется", "этот счет всегда вот такой и никогда меняться не будет", и т.д. и т.п.) - пройдено многими неоднократно. Хотя, конечно, собственная шишка на лбу от граблей - совершенно особое впечатление :)
А что конкретно не получается с ME53N?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 14:16
Не могу заполнить BDC таблицу правильно. Отчет me53n открывается, только не загружает нужную заявку.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 14:24
А там не надо заполнять BDCDATA, нужно установить SET/GET параметры:
У меня работало.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 15:00
Допустил небольшую ошибку. Теперь все заработало, спасибо.
Правда юзеры уже просят добавить поле... :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 15:09
До чего приятно почувствовать себя спасителем от граблей :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 14:19
Вт, окт 10 2006, 12:23
делаю подобное проваливание, но в транзакцию VA03
PARAMETERS:
VBELN LIKE VBAK-VBELN.
START-OF-SELECTION.
SET PARAMETER ID 'VBELN' FIELD VBELN.
CALL TRANSACTION 'VA03'.
на экране выбора VA03 поля не заполняются.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 14:33
Чт, июн 21 2007, 09:01
Ctrelok написал:
PARAMETERS:
START-OF-SELECTION.
PARAMETERS:
START-OF-SELECTION.
  SET PARAMETER ID 'AUN' FIELD VBELN.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 14:37
спасибо большое) а откуда берется 'AUN'?)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 14:45
Пт, июн 16 2006, 00:43
F1 так подсказывает :)
Тех. инфо на поле ввода посмотрите.
