Текущее время: Пн, июн 29 2026, 02:54
 Заголовок сообщения: Формирование правила расчета и расчет СПП-элемента
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 10:47
Чт, окт 04 2007, 08:01
Привет всем.
Нужен ваш совет. У меня автоматически на СПП создается карточка НКС. Правило расчета тоже формируется автоматически. Был выполнен расчет СПП на НКС. Расчет сторнировали. Заблокировали карточку. Теперь надо переопределить правило на другой СПП-элемент, это можно как-нибудь сделать?
Строка с расчетом на НКС не ограничивается по дате расчета и удалить ее тоже невозможно.
Заранее благодарна.
 Заголовок сообщения: Re: Формирование правила расчета и расчет СПП-элемента
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 12:56
Вт, янв 09 2007, 17:07
MN написал(а):
Привет всем.
Заранее благодарна.
Попробуйте второй строкой ввести новое правило расчета и указать 100%, а для НКС 0%. Или ограничить правило расчета для НКС. :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 13:06
Уже. Т.е. уже пробовала вводить второй строкой расчет на СПП, со 100% расчетом, но, к сожалению строку с расчетом на НКС не изменить, не ограничить нельзя, она недоступна для изменений. Создание этой строки выполняется автоматически. :(
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 13:10
Пт, дек 08 2006, 07:50
Совет может и глупый, но: разблокировать то,что заблокировали пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 13:53
Да, пробовала разблокировать карточку НКС. Тогда расчет идет на карточку, игнорируя вторую строку правила.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 14:34
Странно, обычно он дает изменять сроки и процент списания. Могу еще посоветовать также автоматически создать правило расчета для СПП и в настройках указать перезаписать старое правило. По идее система должна создать вторую строку расчета на СПП, действительную с текущего периода, а предыдущее правило автоматически ограничить до предыдущего периода. Может поможет
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 14:42
Ср, апр 13 2005, 09:07
Есть вероятность что у вас намудрили с профилями проектов: тра-я OPSA. Посмотрите поле STRAT, на закладке Контроллинг. Просмотрите другие СПП (другого профиля) формирование правила расчета соответствует указанной стратегии в профиле? Думаю вопрос в этом...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 07:52
Профилю проекта не присвоена ни одна из имеющихся стратегий. Проект работает без этого присвоения. Оно не является обязательным. Я не права? :(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 10:25
Правы оно не обязательное просто я подумал что у вас ипользовалось.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 11:03
Какая-то ерундистика получается. Я тоже до этого случая думала, что правило расчета можно ограничить на конец периода действия. А сейчас не могу. Что делать, не представляю. В чем причина, тоже не смогла докопаться. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 12:16
через CJB2 пробовали менять правило? генерация правил расчета для СПП...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 12:50
С помощью CJB2 генерация работает только при присвоении стратегии профилю. А у нас нет этого присвоения. Может его надо настроить?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 13:15
нет не нужно, сглупил с советом... она работает со стратегией... :roll:
