Текущее время: Пт, янв 23 2026, 05:53
 Заголовок сообщения: интерпретация документов (J3RKKRS) не отрабатывает на 2-х позиц. док-тах
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 12:14
Вт, апр 18 2006, 14:52
Есть 2-х позиционные документы, которые должны быть автоматически интерпретированы по основному алгоритму. Тем не менее программа отрабатывает с результатом "автоматичсекая интерпретация невозможна". В таблице запрещенных/предпочтительных корреспонденций (J_3rkkrn) записей нет. Кто сталкивался? В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 12:34
Вт, ноя 29 2005, 22:07
Из какого модуля создаются документы ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 12:46
Интерпретируются документы FI.
раньше документы интепретировались нормально. При повторном запуске интерпретации документа, который раньше интерпретировался, интерпретация не срабатывает! Настройки в системе остались такими же.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 13:06
Когда у меня такое было, пришлось для нужного счета переопределить настройки в транзакции J3RKPAC (удалил, потом заново создал). Помогло.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 13:14
По идее, если он не может на основе пользовательских настроек интерпретировать, то должен отработать по стандартному, т.к. однозначное соответствие Дт иКт позиций. А не отрабатывает! попробую грохнуть все настройки
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 13:24
Я столкнулся с тем, что пока нужный счет не включен в таблицу J_3rkpac определение корреспонденции не производится... Даже автоматически.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 13:33
Удалил полностью записи в табличках J_3rkpac и J_3rkact: интерпретироались документы с однозначнмы соответствием. Внес правило разделения на поддокументы в табличку J_3rkact - соотвествующие документы интерпретировались. Чудеса.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 12:24
Еще заметил, что если в правиле явно не указан отбор для вида документа/документов, то при автоматической интерпретации это правило применяется для всех видов документов.
Self is a bad counselor
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 12:38
Деление на поддокументы вообще не использовали. Пока удавалось ограничиться настройкой таблицы J_3rkpac...
Еще заметил, что не работает настройка приоритетов для пар счетов (тр. J3RKPAI)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 12:42
Логистические документы при правильной настройке разделения интерпретируются очень даже неплохо. С приоритетами настройка была бы намного замороченней.
