Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: SELECT-OPTIONS увеличение длины поля ввода
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 11:03
Ср, июл 11 2007, 17:06
Добрый день
подскажите пожалуйста как увеличить длину поля ввода на экране
по умолчанию 18, а нужно 24
обрезается важная информация
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 11:07
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Надо выбрать другой элемент, основанный на домене длина которого необходима для решения задачи.
 Заголовок сообщения: Re: SELECT-OPTIONS увеличение длины поля ввода
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 11:10
Чт, июн 21 2007, 09:01
gallek написал(а):
Добрый день
The maximum visible length of the input fields is, depending on the nesting depth, in blocks with frames between 10 and 18. If the length is larger than the maximum visible length, then the content is scrollable.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 11:15
John Doe написал:
посмотрел в свойства домена там длина вывода 24, может ещё где-то есть программа преобразования например
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 11:28
[/quote]
I have removed block and frame definition but nothing has changed:(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 11:45
Ср, ноя 23 2005, 13:37
:) Alex80 рускоговорящий. Это просто цитата из хелпа.
Удалять рамку не обязательно, ведь написано же, что 18 — это максимум. А многочисленные рамки могут уменьшить длину до 10.
Ну хорошо, в домене 24, на экране 18 символов видимых, ещё 6 скрытых, которые можно увидеть, нажав на клавиатуре стрелочку вправо. Это не устраивает? Или скроллинга нет?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 12:15
sibrin написал:
да есть, но пользователи-ы-ы, замучили
:( будем проводить с ними воспитательную работу
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 18:05
Чт, окт 06 2005, 16:44
Правильно, пусть учатся кнопку "Больше" жать.
И потом, при вводе РУКАМИ скроллинг работает.
Не работает он только тогда, когда пытаешься через буфер обмена поле заполнить - обрезается аккурат по 18 символов :)
Удав.
