Текущее время: Вс, сен 13 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Никто не сталкивался с таким багом?..
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 19:11
Ср, окт 24 2007, 18:23
В функциональной группе 2 ФМ. После очередного сохранения одного из них возникает ошибка (что-то типа "невозможно сохранить", работаю на голландском языке, поэтому точную формулировку не могу сказать). Естесственно сохранения не происходит. А при попытке активировать пишет: "INCLUDE LZCIVBS_OVRBST_FILELOADU02" не существует.
Проблема решилась только снесением этого ФМ и его новым написанием.
Правда не очень радует что инклюд LZCIVBS_OVRBST_FILELOADU02 всё равно существует, хотя и был удалён... т.е. если напрямую написать INCLUDE LZCIVBS_OVRBST_FILELOADU02 и даблклик по LZCIVBS_OVRBST_FILELOADU02, то текст открывается.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 19:34
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Кажется, что есть связанная тема. Посмотрите, может поможет.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 20:30
Чт, сен 23 2004, 18:43
Бывает из-за того, что записи о ФМе нет в таблице TFDIR .
Попробуйте тр. Se37, на первом экране меню "Утилиты - Исправить группу функций".
Как это будет по-голландски - не знаю :- .
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 18:01
Hulpmiddelen -> Functiegroup repareren :)
Как будет повторяться ошибка - попробую, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 18:38
Ср, апр 12 2006, 12:43
Похожую проблему наблюдал, когда один и тот же INCLUDE ошибочно дважды включен в текст программного модуля в течении его модификации.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 16:52
Кстати забавно - похоже нашёл когда такая ошибка возникает: если в инклюде *UXX выполнить pretty printer.... не уверен, проверять ещё раз не хочу (запарывать работу), но что-то припоминаю что после этого всё перекосило.
Хоть там и висит комент
*   THIS FILE IS GENERATED BY THE FUNCTION LIBRARY.             *
*   NEVER CHANGE IT MANUALLY, PLEASE!                           *
Всё равно не думал что перевод в другой регистр может дров наломать.
