Текущее время: Ср, июл 30 2025, 13:08
 Заголовок сообщения: Налоговая амортизация (Украина) в SAP 6.0 (ERP 2005)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 18:09
Пт, апр 14 2006, 11:25
Есть проблемы с расчетом налоговой амортизации для Украины.
Переходим с САП 5.0 на САП 6.0.
В САП 5.0 был user-exit - и все работало как часы.
В САП 6.0 user-exit уже нет, но есть нота 916631.
Все изменил, как там написано, и:
1. если ставлю что амортизация считается ежемесячно (OAYR) (чтоб в течении квартала была одна и таже сумма), то он каждый раз отнимая сумму амортизации считает новую амортизацию на следующий месяц. Т.е. другими словами в течении одного квартала сумма амортизации уменьшается :(
2. поставил что считать амортизацию ежеквартально, так вылезла странная бага - он % не верно считает.
Например, сумма 1000,00, 10% в квартал (2гр новая), а система вместо 100,00 - ставит 97,50. И самое интересно в след квартале тоже ставит сумму исходя из 9.75% от остаточной стоимости. Вообщем как то странно получается.... Хотя в настройке указывал 40% в годовом исчислении.
Буду благодарен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 18:52
Чт, ноя 04 2004, 20:42
C 6.0 столкнулся только на текущих проектах. До аммортизации еще не дошли, но скоро дойдем. если что-то выясню дам знать, если что-то выясните вы дайте знать, plz :)
А не пытался настроить так как это было в 4.7 через UE ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 19:36
Я уже написал кастомер месседж на САП.
Пока все в процессе.
Закончиться - расскажу, очень надеюсь на хеппи энд.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 18:41
Вт, июл 25 2006, 11:08
Уважаемый, Ruslan!
Чем закончилась ваша переписка с SAP?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 18:44
Честно говоря в процессе.
Но очень скоро будет развязка. Думаю конец этой недели или начало следующей.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 18:46
Поповоду UE - SAP крайне не рекомендует это делать.
Поэтому и не пытались.
Т.к. клиент международная компания - то стараемся привлекать САП через customer messages.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 11:19
Проблема решена.
Как оказалось - таки проблема была не в САПе, а в настройках (за что спасибо САПу, они помогли разобраться).
Есть такая настройка в СПРО .. Учет Основных - общая оценка - Данные по фин году - использование полупериодов в БЕ...
Так вот:
если есть там настройка для укр компаний, то автоматом САП считаем кол-во периодов в году 24, а не 12 и следовательно вычиляет налоговую амортизацию не верно.
Поэтому будьте бдительны.
И еще один момент с которым столнулся, когда было таки необходимо удалить эти настройки. Оказывается, если компании (независимо от принадлежности к стране и т.п.) используют один и тот же вариант фин года, то они в этой настройке по полупериодам тоже имеют одинаковые настройки. Что означает - чтоб удалить эти настройки для укр компаний необходимо:
1. создать новый вариант фин года
2. переприсвоить его укр компаниям
3. удалить полупериоды (в моем случае удалить "15" напротив укр компаний).
Проблему можно считать закрытой.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 14:58
Молодцы, что решили проблему!
У нас нет настроек для БЕ по полупериодам. Но тем не менее после перехода на версию ERP2005 неправильно рассчитывается налоговая амортизация Украины за квартал. Причем неправильно рассчитывается только по ОС, которые поступили в этом году. Например, ОС поступило в январе 2007 г., дата начала типовой амортизации 01.02.2007. Система планирует амортизацию за 1 квартал. Хотя должна рассчитывать амортизацию, начиная со 2 квартала, с апреля месяца.
Тоже возможно проблема связана с настройками. Только какими?
Буду благодарна всем, кто мне ответит!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 15:08
Скорее всего проблема в настройке в СПРО:
Учет ОСов - Амортизация - Методы оценки - Код амортизации - Методы расчета - Ведение методов расчета по периодам
Для налогового учета все должно быть 12.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 16:17
Именно так у нас и настроено. Коды настроены согласно ноте 916631.
А все равно неправильно считает именно для новых ОС.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 16:23
Когда у меня была такая же проблема, т.е. все настройки соответственно ноте, но не считает. Я помучался 2-3 дня, а потом решил написать в САП. Они через 2-3 недели после разного рода переписок (пришлось большое кол-во нот применить, стандартные. Кстати это тоже может быть и у Вас на проекте. Может стоит проверить версию патчей) таки помогли решить проблему.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 17:21
Ruslan, спасибо за участие!
Мы тоже написали в SAP, установили ноты вплоть до 11 package. Часть проблем у нас ушла, осталось по ОС, поступивших в этом году.
Будем искать дальше. Пока не очень понятно почему так рассчитывает.
