Текущее время: Вт, авг 18 2026, 23:26
 Заголовок сообщения: Заполнение поля «Присвоение» в FF67
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 10:31
Вт, янв 23 2007, 09:09
Добрый день, коллеги.
При проводке документа по банковской бухгалтерии из выписки хочется, чтобы на 51-м счете в поле «Присвоение» находился номер самого FI документа.
Для 51-го банковского счета настроен ключ сортировки с номером и годом документа.
При проводке по банковской бухгалтерии в FF67 на позиции 51-го счета система заполняет поле «Присвоение» значением краткого ключа KUKEY и номера позиции выписки ESNUM.
Возможно ли сделать, чтобы транзакция FF67 не заполняла поле «Присвоение», а заполнялось бы оно согласно ключу сортировки?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 17:29
Пт, сен 22 2006, 10:07
EXIT_RFEBBU10_001
в нем можно прописать алгоритм корректировки
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 12:39
Предложенный экзит не решает мою проблему, т.к.
1. поле zuonr в позиции выписки я не заполняю и на момент вызова экзита оно также пусто
2. заполнить zuonr в программе номером FI-документа не возможно, т.к. в этот момент он еще не создан
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 16:47
Чт, май 04 2006, 07:35
Присвойте счёту ключ сортировки Документ+Год+Позиция
По таким счетам в поле Присвоение будет писаться данный код
А мне очень надо в другое поле этот номер записать так как Присвоение уже занято, и я не знаю, как. Подскажите?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 17:34
Пт, окт 07 2005, 13:38
2 Dimkin: для корректирования проводки из выписки можно использовать отличную BADIшку FEB_BADI
UPDATE: упс, невнимательно прочел :) FEB_BADI тут не подойдет :( кажись через Open-FI или RW можно - обсуждалось уже...
The System has you...
