Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: IN VZ ( < and > )
СообщениеДобавлено: Ср, янв 02 2008, 12:33
Сб, июн 23 2007, 14:56
TABLES BSEG.
  SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK a1 WITH FRAME.
  SELECT-OPTIONS so_hkond FOR bseg-hkont DEFAULT '0062*' OPTION CP NO INTERVALS.
  SELECTION-SCREEN END OF BLOCK a1.
DATA MY_BSEG LIKE BSEG OCCURS 100
                   WITH HEADER LINE.
SELECT * FROM BSEG INTO TABLE MY_BSEG WHERE bukrs = '1000'.
LOOP AT MY_BSEG.
  if MY_BSEG-HKONT > '0061999999'." and MY_BSEG-HKONT < '0063000000'.
  WRITE: / MY_BSEG-HKONT.
  endif.
  if MY_BSEG-HKONT in so_hkond.
  WRITE: / MY_BSEG-HKONT COLOR COL_TOTAL.
  endif.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 02 2008, 12:36
собственно вопрос: почему по условию "MY_BSEG-HKONT in so_hkond" ничего не выбирается?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 02 2008, 14:12
А что такое
в 14 строке?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 02 2008, 15:13
Сб, сен 25 2004, 16:30
LadyWind написала:
А что такое
в 14 строке?
Все, что после двойных кавычек - комментарий.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, янв 02 2008, 21:20
Вт, сен 07 2004, 17:47
А что должно было быть выбрано?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 02 2008, 23:41
ИМХО, должны выбраться все щета с номером начинающимся на 0062
СообщениеДобавлено: Чт, янв 03 2008, 01:08
Это и так понятно. А Конкретный номер "невыбираемого" счёта известен? Причём во внутреннем представлении.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 03 2008, 01:16
никакие не выбираются, специально для этого сделал рядом условие с < >.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 03 2008, 10:32
вот этот пример работает в моей системе (версия 4.6с).
REPORT  z_test                        .
TABLES bseg.
SELECT-OPTIONS so_bukrs FOR bseg-bukrs DEFAULT 'CH01'.
               DEFAULT '00012*' OPTION CP NO
INTERVALS.
DATA my_bseg LIKE bseg OCCURS 100
                   WITH HEADER LINE.
SELECT * FROM bseg INTO TABLE my_bseg WHERE bukrs IN so_bukrs.
LOOP AT my_bseg.
  IF my_bseg-hkont >= '0001200000'
  AND my_bseg-hkont < '0001300000'.
    WRITE: / my_bseg-hkont.
  ENDIF.
  IF my_bseg-hkont IN so_hkond.
    WRITE: my_bseg-hkont COLOR COL_TOTAL.
  ENDIF.
ENDLOOP.
Вывод:
1220000    1220000
1220000    1220000
В общем, нужно сидеть в отладчике и аккуратненько смотреть данные во внутренней табличке и в so_hkond. Может какая-нибудь опечатка, типа буквы 'O' вместо цифры '0' (это для примера). Должно работать... :roll:
