Текущее время: Сб, июн 27 2026, 21:57
 Заголовок сообщения: Batch Input ошибка - длина значения ввода больше поля экрана.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 18:27
Пн, сен 10 2007, 23:29
Меняю батчевой программой 8 инфотип. Добавляю строку в q0008 приблизительно так:
DATA: oklad type q00008-betrg.
rp_provide_from_last p0008 space pn-begda pn-endda.
SELECT SINGLE * FROM t510 WHERE molga = '36' AND begda <= p0008-begda AND endda >= p0008-endda AND trfar = p0008-trfar
                              AND trfgb = p0008-trfgb  AND trfgr = p0008-trfgr AND trfst = p0008-trfst.
oklad = t510-betrg.
perform bdc_dynpro      using 'MP000800' '2000'.
perform bdc_field       using 'BDC_CURSOR'
                              'P0008-BEGDA'.
perform bdc_field       using 'BDC_OKCODE'
                              '=INSL'.
                              'Q0008-LGART(01)'.
                              'Q0008-BETRG(01)'.
perform bdc_field       using 'Q0008-LGART(01)'
                              '0010'.
perform bdc_field       using 'Q0008-BETRG(01)'
                              oklad.
однако в ходе выполнения программы вываливается такое вот сообщение:
S Поле Q0008-BETRG (1) (длина значения ввода больше поля экрана)
И собственно все, дальше программа не выполняется :(
Кто с таким сталкивался? Что это???
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 18:30
Пт, июн 16 2006, 00:43
А что из этого непонятно: длина значения ввода больше поля экрана? ;)
Кстати, сообщение с типом S. Т.е. батч выполнить можно.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 18:34
В том то и прикол что не может оно быть больше! Ибо в поле Q0008-BETRG (1) записывается переменная типа Q0008-BETRG :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 20:38
Вт, сен 07 2004, 17:47
msv написал:
1) Зачем такой изврат, когда с инфотипами гораздо удобнее работать через ФМ?
2) Она реально длиннее - посмотрите длину _текстовой_ переменной FVAL и учтите что числовые переменные копируются в текстовые с выраниванием _вправо_.
Кстати, по этой-же причине у Вас могут быть проблемы с десятичным раздилителем - копирование выполняется во внутреннем формати, а, если мне не изменяет память, данные для пакетного ввода должны сохранятться во внешнем.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 20:50
Пт, апр 28 2006, 22:39
msv написал:
Вообще-то тип переменной у вас q00008-betrg (еще один нолик)...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 07:46
Ср, янв 19 2005, 17:36
Тип вводимого поля с экрана всегда символьный. Поэтому вместо такого декларирования DATA: oklad type q00008-betrg.
Нужно DATA: oklad(нужная длина).
[/code]
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 10:26
Чт, июн 21 2007, 09:01
[/code]
*DATA: oklad type q00008-betrg.
DATA: oklad type char LENGHT 18.
*oklad = t510-betrg.
WRITE t510-betrg TO oklad CURRENCY валюта.
                              oklad.
