Текущее время: Вс, июн 21 2026, 08:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ошибка в цепочке данных - новые проблемы
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 16:22
Вт, апр 25 2006, 15:14
Если кто-нибудь создавал цепочки данных, помогите плиз разобраться в следующем.
Создал цепочку состоящую из след. пунктов
1) Выполнение инфо-пакета (ODS)
2) Считывание PSA и обновление цели данных (ODS)
3) Активир. данные объекта хранения данных (ODS)
4) Удалить индекс (Куб)
5) Выполнить инфо-пакет (Куб)
6) Создать индекс (Куб)
7) Обновить данные хранения данных (дальнейшее обновление)
В таком виде цепочка работает, все процессы выполняются нормально, в инфо-объекты поступают данные.
НО, при проверке пишет сообщение, а в журнале выполнения пишет ошибку в последнем пункте, ошибка такого вида: "Перед повт. init с перекрывающ. критериями выбора удалите init-запрос REQU_6O160FY0JEM62RA6N565LNTH8"
Вся проблема в том, что такого init запроса, с таким ID, нигде нет! Или подскажите где его искать, может я не знаю.
Совсем пункт удалить нельзя, без него уже ошибка т.к. обновление должно быть после активации данных.
Последний раз редактировалось tdebug Чт, янв 17 2008, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 16:32
Ср, авг 16 2006, 03:22
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... F%F0%EE%F1
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 12:15
Спасибо за помощь!
После успешного удаления того зависшего запроса инициализации, возникла другая проблема. На последнем пункте (дальнейшее обновление) постоянно возникает ошибка о том что необходимо тиражировать источник данных (у ODS). Причём если его тиражировать и сразу запустить цепочку, ошибка всё равно будет.
Никто не сталкивался с такой чудесной проблемой?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 12:39
Note 324520 - New activation of transfer structure due to time stamp
Там надо в se38 выполнить RS_TRANSTRU_ACTIVATE_ALL с параметрами
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 13:10
Lench написал:
Помогло, спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 17:16
Всё-таки с цепочкой ещё есть проблемы, но уже опять другие.
При выполнении пункта 5) Выполнить инфо-пакет (Куб), данные в куб не попадают, когда пакет запускается из цепочки. А когда его запускаешь вручную - данные попадают нормально. Наверно после выполнения инфопакета в цепочке, надо выполнять ещё какую-то операцию? Подскажите плиз, какую...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 17:31
Может такое быть если в цепочке настроен не тот пакет, что запускается вручную. В любом случае стоит посмотреть монитор, что там происходит с данными и куда они деваются... (из журнала цепочки)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 18:34
Действительно, судя по монитору, выполняются разные пакеты. При ручном запуске - полное обновление (этот пакет я и запускаю), а в цепочке каким-то образом выполняется начальное обновление, только непонятно как так получается, пакет в цепочку ведь добавлен полный.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 14:00
Подскажите плиз, как решать такую проблему.
Добавил в цепочку инфо-пакет дельта обновления, возникает ошибка:
Инфо-пакет ZPAK_DD9KVRFKY3FJ5UPKHIONOE9Z0 сгенерирован; НЕ используется как вариант загрузки.
Т.е. инфо-пакет не является вариантом загрузки? И как его таковым сделать..
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 14:11
А дельта инициализирована? Последний запрос зеленый?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 15:51
Пт, апр 13 2007, 17:15
Либо используй операцию "Обновить данные объекта ODS (дальнейшее обновление) ", либо в RSA1 "Параметры настройки - Просмотр сгенерированных объектов" включи просмотр сгенерированных объектов и создай для источника собственный пакет и уже его добавляй в цепочку.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 18:04
Lench написал:
Да, нормально. Я даже переинициализировал. Всё равно ошибка есть..
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 18:09
А где нужно размещать "дальнейшее обновление"? Первая цепочка (в начале этой темы создал), работает нормально, там дальнейшее обновление идёт самой последней операцией.
А сейчас создал новый инфо-источник с дельта-обновлением, вроде цепочка проходит проверку без ошибок, но при её работе, возникает ошибка на удалении индексов инфо-куба, перед загрузкой. Почему такое происходит, в предыдущей цепочке такой проблемы <я не знать русский языка>..
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 10:33
:shock: а там точно только индексы удаляются, а не пакет пытается грузится? А источник на чём построен?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 11:57
Точно, только удаление индексов из инфо-куба. На этом процессе и засыпается.
А как понять "на чём построен"? В цепочке данные должны грузиться из ODS в куб, первый процесс, загрузка в ODS проходит нормально, как только дело доходит до куба, уже на удалении индексов сразу сыпется.
