Текущее время: Ср, июн 03 2026, 19:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 16:06
Ср, апр 12 2006, 13:29
бывают случаи, когда в функции планирования генерилимь не 50000 в одном запросе, а по 100 - 150 тыс. но этим управлять нельзя
Ну с этим все понятно система сохраняет данные и смотрит если после сохранения количество записей превысило 50 000 то закрывает запрос. Таким образом если вы за раз сохраняете 150 000 записей система после сохранения запрос и закроет
Но это уже скорее вопрос безграмотности постановщиков задач. А то полюбили многие любой чуть-чуть нестандартный расчет реализовывать в BPS.
К сожалению это не нестандартный расчет а именно процесс планирования - просто это некий предварительный процесс который моделирует что будет если ничего не делать. В результате этого расчета и получается пара миллионов записей. Конечно данный результат можно уменьшить, но тогда некоторые вещи будут недоказуемы :)
А насчет APD спасибо - посмотрю его возможности
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 16:07
Вт, янв 30 2007, 17:10
В 3.5 точно есть, раньше не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 16:28
Сб, авг 20 2005, 12:39
Soulsurfer написал(а):
G написал:
Философию в сторону -- курс BW какой? :D
А нет его :) поэтому никто и не знает))
По Data Mining есть в CR900. По-моему, и APD там упоминается, но не больше чем в хэлпе. :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 19:20
Вт, окт 11 2005, 12:10
По Data Mining есть в BW380
А в BW306 последней строчкой содержания не APD фигурирует? Кто-нить ходил на 306?
2 StealthS
Прошу прощения за аццкий офтопик.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 11:00
G написал:
Нет, Visual Composer - это из портальных радостей, но не APD :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 14:06
Ср, авг 29 2007, 10:46
На сайте sdn.sap.com достаточно много есть инфы про APD. Есть и небольшой учебник.
Посмотрела немножко, ситуация в общем понятна.
Вопрос как всегда в детальках.
Например, получается запускать процесс в проектировщике может только BI-админ?
Или, можно ли проектировать сложные процессы - с выборками из одного источника, но с несовпадающими фильтрами (по первой выборке определяются значения например двух необходимых признаков, по которым затем будет произведена вторая выборка из того же источника, но первичный фильтр будет другим), последующей записью рассчитанных значений в источник и новыми выборками и рассчетами.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 14:26
Это какой?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 14:32
http://help.sap.com/saphelp_nw04s/helpd ... ameset.htm
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/weblogs ... b/wlg/4419
