Текущее время: Пт, май 08 2026, 04:32
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Копирование Мандантов
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 15:53
Чт, апр 26 2007, 09:02
Прошу помощи в том, чтобы разобраться.
Я копирую мандант (никогда раньше этого не делал)
Первым делом в SCC4 завел новый мандант.
После этого порылся в функционале и не нашел ничего, кроме как копирование Прочих существующих мандантов в текущий. Но мне то какраз надо скопировать текущий в тот, который я только что создал.
Я попытался залогинится в созданный мандант и меня не пустило (под DDIC).
Посему вопросы:
1. Правильно ли я понимаю, что если я в SCC4 создал запись по манданту, то, фактически, я создал мандант, в который уже могу копировать? Если нет, то как...
2. Как я могу скопировать данные текущего манданта в тот, который мне необходим, как приемник?
Прошу меня понять правильно. Я не прошу писать мне инструкцию (хотя это было бы верхом желаемого), но хотя бы намек на последовательность действий...что как куда откуда. Этого мне бы вполне хватило.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 16:10
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Я не базисник, но кажется что после SCC4 и создания манданта, нужно сходить в SCCL и скопировать данные из существующего в свежесозданный.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 16:20
0. Если система ERP-2005 посмотреть в RZ10 значение параметра со словами *sapstar, д.б. 0
1. Зайти в новосозданный мандант как пользователь sap* с паролем pass
2. Через SCCL запустить копирование ИЗ нужного манданта В тот мандант, в который зашли, т.е. новосозданный. Профиль копирования при копировании из манданта 000 использовать SAP_UCSV, при копировании из собственного манданта - по потребностям :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 16:21
Чт, сен 08 2005, 13:23
SCC4 только создает запись в одной таблице. Далее надо зайти в созданный мандант под пользователем SAP* со стандартным паролем, создать нового пользователя (если не ошибаюсь, нельзя запустить SCCL под пользователем SAP*). Войти под новым пользователем в новый мандант и дальше уже можно запускать SCCL. Т.е. копирование идет в тот мандант, в котором запущена SCCL. Если под SAP* не получается зайти, то в поиск...
ЗЫ. Ошибаюсь, под SAP* можно запустить копирование мандантов...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 11:00
Большое человеческое спасибо. Все получилось!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 12:20
Вт, фев 28 2006, 05:59
Господа Базисники! Дабы не создавать новую тему, решила задать вопрос в этой.
Есть ли различия в копировании мандантов при Централизованном ведении пользователей и отсутствии таковой? Необходимо ли выгружать-загружать пользователей?
спасибо за внимание! :-)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 12:07
Вт, апр 10 2007, 14:59
Если ты копируешь клиент, для которого ведется CUA, то просто выбираешь профиль в который не входят записи пользователей (просто из-за того, что этих пользователей, собственно, и нет в системе).
Если же ты копируешь клиент в котором настроено CUA, то фактически ты переносишь CUA. Следовательно, его надо будет перенастраивать.
Есть нота, в которой описана процедура переноса CUA.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 13:10
Спасибо за ответ, только вот никак не разберусь, которых из профилей не содержит пользователей? или, если, как вы говорите, что их там просто нет, то это sap_all?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 13:33
Посмотрел, действительно, ярко выраженого профиля без пользовательской мастер-записи нет. Хотя, я считал, что есть:)
Да, sap_all в вашем случае подойдет.. собственно, как и любой другой(записей-то все равно нет).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 14:03
Остается все по-старому :D Но все-равно, спасибо за ответы)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 15:43
Профили копирования без пользователей: SAP_CUST, SAP_CUSV, SAP_CUSX, как мне помнится.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 10:33
Чт, окт 12 2006, 11:32
Теоретический вопрос по копированию мандантов.
Имеем классическую схему DEV-QAS-PRD
Репозитарии QAS и PRD идентичны. На DEV отличается.
Какие варианты копирования манданта с QAS (или PRD) возможны на DEV, если репозитарии не выравнивать?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 10:44
КМК (ни разу такие профили для remote копирования не требовались :)) SAP_PROF, SAP_USER, SAP_UONL
Все остальное пошлет подальше на начальной стадии.
