Текущее время: Вт, июн 16 2026, 01:03
 Заголовок сообщения: Переход на учет в рублях (Целых числах, БЕЗ КОПЕЕК)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 08:43
Чт, ноя 01 2007, 13:54
Добрый день, Уважаемые Коллеги
Прошу Вас, оказать консультацию по такому вопросу:
Принято решение о переходе к учету в ЦЕЛЫХ ЧИСЛАХ, учет в рублях, без копеек! Как возможно реализовать это в системе (SAP 4.7)? Возможно ли массово списать часть Первоначальной стоимости (КОПЕЙКИ) на 91* счет?
В результате Учет должен вестись в целых числах - РУБЛЯХ (Первоначальная стоимость, Амортизация/Износ и Остаточная стоимость Основных средств)...
Знаю о возможности настройки округления - тр. OAYO "Спецификация данных округления для ОстаточнСтоим/амортизации", в результате будет Амортизация (Ежемесячная) и Остаточная стоимость в рублях (целых числах, без копеек)! А как добиться округления до рублей в Первоначальной стоимости и Накопленом Износе!??
Заранее благодарен Вам, за любые размышления и мнения по этому вопросу!!!
с деньгами легче рассуждать, что не в них счастье...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 08:54
Пт, июл 22 2005, 13:45
Очередная блажь бухгалтеров. Я постарался бы отбиться. А если по сути, то массово списать копейки, думаю можно через пакетник. Для округление первоначальной стоимости, каждый месяц запускать этот пакетник. Накопленый износ сам округлится через округление остаточной стоиости.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 09:39
Спасибо за ответ.
Сам прихожу к мнению, что реально это не чем не подкрепленно - действительно "блажь", мол так написали в Учетной политике...
В ПБУ 6/01, описаны случаи изменения первоначальной стоимости ОС:
Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования,
реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных
средств. (в ред. Приказа Минфина РФ от 18.05.2002 N 45н)
Решение свое БОССы не меняют, списываем и все!!!
Прошу Вас, высказать свое мнение, тема еще актуальна и интересна!!!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 12:30
Вт, авг 31 2004, 16:41
Если так уж хочется - пусть ручками, отдельным видом движения при каждом поступлении списывают либо добавляют эти копейки до целых рублей.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 13:00
Согласен, но меня сейчас больше беспокоит вопрос - Как "списать" копейки по уже существующим объектам, стоящим на балансе предприятия!?
Жесткое желание получить данные в целлых числах уже на 01.01.2008, перенести эти копейки на 91* счета.
Подскажите пожалуйста, как можно решить этот вопрос.
Перенсти каким Видом Движения? и как можно сделать массовую проводку по списку объектов!?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 14:51
Можно создать свой вид движения и написать пакетник.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 15:09
Dumer, добрый вечер уже как понимаю
можешь подсказать, как создать вид движения, или какой из стандартных взять за основу? Надо чтобы вид движения позволял проводить как положительную сумму так и отрицательну, или делал проводки по Дебети и Кредиту счета!??
а суть пакетника как решить, типа:
    найти номер ОС
    провести указаную сумму
Dumer, будь так любезен, опиши свою идею более подробно, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 10:08
Чт, май 10 2007, 18:40
Согласен - блажь. Такое требование есть только в БУ для бюджетных учреждений. Я бы попросил показать где это написано в з/д-ве. И попытался бы доказать, что учетная политика противоречит закону. Отбить вобщем.
Если по старым данным нужно списать через пакетник, я бы сделал так навскидку:
1. Выгрузил Запас в Ex (номер, субномер, ПС)
2. Скопировал ПС в соседний столбик и округлил (обрезал десятые)
3. Высчитал разницу между ПС и ПСокругл.
4. Минусы в один файл, плюсы во второй.
5. Если стандартные поступления и выбытия не подходят, настроил бы новые виды движения и схемы проводок (отдельный для поступления и отдельный для выбытия).
6. Сделал пактеник на частичное выбытие и на поступление.
7. Загрузил с Ex в пактеник и выполнил его.
А новые данные пусть ручками правят, чтобы не повадно было. И копейки они должны регулировать при поступлении не с 01 счета, а с 08.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 13:26
Черск, полностью с тобой согласен - все законодальство просмотрел на сайте МинФина, но есть одно НО (мне просто уже мозг выносит)
    одновременно надо ввести область учета МСФО (слава богу настройки все есть, дело за данными)
    надо изменить полностью практически данные по НУ (в 2005 неправильно загрузили, но и предусмотреть возврат к текущим данным, т.к. ИМНС еще не дали одобрения...)
    на все это дело 10 дней, с 18.02.2008 расчет нужен по новым данным!
абзац, вынос мозга...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 10:21
Ср, янв 09 2008, 14:33
    найти номер ОС
Подскажите пожалуйста, решена ли проблема с созданием вида движения? Если да, подскажите настройки! :-]
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 10:28
Добрый день, Анатолий
вопрос решили, но так как сроки выставили жесткие, пошли другим путем (который однажды уже использовали на другом предприятии), просто скорректировали значения в Таблице ANLC на 01.01.2008, программист написал пакетник длятарнзакции AS92, в результате данные на 31.12.2007 с копейками, а на 01.01.2008 уже в целых числах (в рублях, без копеек)
