Текущее время: Чт, сен 17 2026, 07:02
 Заголовок сообщения: нужна идея по реализации бизнес-цепочки
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 23:51
Чт, май 03 2007, 10:36
Очень нужен ваш совет о возможности реализации следующей бизнес-цепочки:
Мы заключили договор с Заказчиком на выполнение неких работ.
При этом мы выступаем как генподрядчики. То есть размещаем эти работы у субподрядчиков (собственного производства у нас нет).
Принимаем от субподрядчиков каждый месяц выполненные работы по акту. В нем каждая из работ детализируется до физобъемов и могут быть материалы.
Далее сдаем эти же работы (с детализацией) по акту заказчику. Выставляем ему счет-фактуру (с некоторой нашей накруткой на понесенные затраты).
Я не знаю модули PP-CS-PM. Вопрос: можно ли в них реализовать эту цепочку или она идеологически в них не вписывается. ? (то есть реализовывать ее в MM-SD)?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 10:00
Чт, авг 23 2007, 07:42
Если проводите услугами то лучше в СО
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 20:54
jass написал:
а можно о такой цепочке в CO поподробнее пожалста
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 15:24
Вт, мар 20 2007, 14:12
В вашем случае можно обойтись без PP. Почитайте про контроллинговый заказ. Подробности в форуме по CO:)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 23:29
На форуме CO информации найти не удалось. Может поделитесь немножко знаниями - причем здесь контроллинговый (внутренний?) заказ?
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 08:32
Ср, окт 05 2005, 12:13
На сколько я понимаю, Татьяна предлагает вам просто сделать внутренний СО-заказз и использовать его как объект контировки про проведении услуг в ММ. РР здесь, действительно, непричем.
Кстати, можете посмотреть в перспективу, и СО-заказ, можно заменить каким-то другим носителем затрат. Например, можно СПП-элемент взять. Это например позволит в дальнейшем, если это будет необходимо там же и планировать.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 12:01
Знаниями не поделюсь, потому что я не спец. по СО.
В первом посте вы спрашивали про возможность реализации описанной цепочки в РР. На этот вопрос могу ответить: если вам не нужны:
- операции с базисными сроками и присвоенными материалами
- возможности детального планирования (операций, материалов, мощностей...)
- проверка доступности компонентов, мощностей
- резервирование
- управление статусами и т.д.
то и производственный заказ вам не нужен.
Знаю про существование СО внутреннего заказа отражающего факты, его могут использовать тогда, когда не нужна функциональность РР-заказа (кстати, СО-заказ и РР-заказ используют общие таблицы). Возможно, он вам подойдет. А, возможно, вам подойдет что-то другое.
Обсуждение СО и РР-заказов тут:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 175e753cc0
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 10:22
Левон написал:
Спасибо большое за ответ
Прояснили мысль с контроллинговым заказом.
У нас такими носителями затрат являются как-раз СПП-элементы.
Э-э, вопрос немного вбок.
Доводилось ли вам на PP или сервисном заказе или каком-то другом, принимать затраты в виде ОЗУ и,главное, видеть но ним аналитику. У меня на СПП такого не получается:(
