Текущее время: Вт, июл 07 2026, 10:23
 Заголовок сообщения: Сроки для операции в заказе ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 12:50
Пт, ноя 09 2007, 13:11
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой: надо сделать обязательным ограничение пользователем сроков операции в заказе ТОРО (на подробном экране операции вкладка Сроки, Ограничение - Начало и Конец). А как это сделать - пока найти не могу. В настройке через Определение выбора полей для операции заказа таких полей нет.
Есть ли вообще такая возможность?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 22:07
Ср, окт 05 2005, 12:13
Ну точно можно простеньким экзитом. Если в настройке выбора нет - то наверно, по простому больше никак...
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 10:23
Вт, ноя 23 2004, 16:46
А чем не устраивает делать это на подробном экране операции?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 11:18
Извините, не понял вопрос.
На подробном экране операции заказа ТОРО указываются Дата требуемого начала (операции) и Дата требуемого окончания (этой же операции).
Они так и ведутся. Задача в том, чтобы сделать их обязательными для ввода. Т.е. чтобы пользователь не мог сохранить заказ, не указав сроки для входящих в него операций.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 12:21
Ср, авг 18 2004, 11:47
Уральский Горец написал(а):
Извините, не понял вопрос. Задача в том, чтобы сделать их обязательными для ввода. Т.е. чтобы пользователь не мог сохранить заказ, не указав сроки для входящих в него операций.
Экзит проверка при сохранении?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 14:12
ну, как посоветовал ув. Левон, выход маячит только такой. Хотя жаль снова обращаться к Abap'у на проекте, уже наполовину состоящем из z-овских таблиц и транзакций... :(
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 14:26
Оставте. Это пустое) Эксит абсолютно легальное средство в данном случае.
En Taro Tassadar
