Текущее время: Ср, июл 01 2026, 23:29
 Заголовок сообщения: Списание на ОС
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 15:03
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Всем привет, коллеги подскажите пожалуйста как сдеать проводку
на основное средство так чтобы родился и FI документ
дб 01 ( или 08 ) кр 19
Если ли BAPI или еще что-то?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 16:39
Ср, сен 22 2004, 08:42
Ну и постановщики у вас :twisted:
проводка 01 - 19 что за зверь то?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 00:13
Миш привет, это я так понимаю как раз и есть проводка порожденная проводкой по основному средству....
в FI и FI-AA я чайник :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 07:32
Пт, окт 07 2005, 09:10
Возможно имеется ввиду поступление ОС припомощи транз. F-90 или ABZON? В первом случае работает SAPMF05A с кучей Open FI, во втором SAPLAMDP - недавно обсуждалось по поводу ABUMN(та же прогр.), есть экзит EXIT_SAPLAISA_001. Но, во втором случае, кажется там в плане создания FI-документа возможностей меньше.
У нас приход идет через ММ, так что других деталей ипользования нет.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 11:24
Не понятен смысл такой проводки, приход основных средств за счет налогов. FB01 такой FI документ возможно создаст, но как документ FI-АА создать?
Как у вас тогда осы настроены?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 14:11
уточнил, имеется ввиду ABZON
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 14:16
Aval - спасибо буду разбираться...
может посмотреть в сторону BAPI_ASSET_* ?
наверно какая-нибудь подойдет...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 15:28
Не думаю, что они помогут.
Сам использовал, только BAPI_ASSET_RETIREMENT_POST.
В BAPI_ASSET_ACQUISITION_POST ничего отвечающего за налоги не обнаружил. Скорее всего надо использовать FB01 или соотв. BAPI. Счета ОС в экзите брать из настроек классов ОС, о выборе кода налога и счета придется позаботится самостоятельно.
Хотя, действительно, схема не внушает доверие. В САП-курсах по поводу ABZON сказано, что данная операция позволяет приходовать ОС до поступления фактуры, а уже в фактуре выделяется налог.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 21:57
Спасибо большое, завтра попробую что-то сделать.
