Текущее время: Пн, июн 15 2026, 15:04
 Заголовок сообщения: Замена счетов при амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 16:34
Чт, сен 13 2007, 10:31
Здравствуйте!
Как сделать, чтобы амортизация постилась на счета в зависимости от кода амортизации
если код амортизации такой то на один счет, если другой, то на другой
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 17:38
Чт, окт 27 2005, 11:12
Есть не очень сложный способ, но довольно проблемный в эксплуатации, сами пробовали, хорошо, что в нем отпала нужда. На форуме писать не хочу, потому что считаю, что это вредные знания. Но если вам не удастся отговорить своих от этого, то пишите. Других способов, более удобных, не придумали (в версии 4.6).
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 11:14
Ср, янв 05 2005, 06:13
Лучше б видами амортизации это разрулить: типовая - особая - внеплановая.
Там стандартом можно разные счета подставить
А кодами амортизации регулируйте, какую конкретно вы будете куда ложить.
Мы так разложили типовую и особую. Типовая - на одни счета, особая - на дргуие.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 14:04
Типовую с особой так можно развести, только это всего 2 счета. А когда нужно больше? А такое таки бывает.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 15:07
Да бывает нужно больше, 8 счетов
корректировать АФАБ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 19:16
Даже думать по это забудьте..
АФАБ трогать нельзя... программулина настолько хрупкая, что.. поломаете больше :-)
Интересно, в честь чего у одного объекта может быть до 8 счетов для начисления амортизации? Мы то разводили, когда у одного и того же (!) объекта может быть одновременно и обычная амортизация, и харниться сто лет когда накопленный забалансовый износ. Или наоборот.
Не могут быть у 1 и того же объекта 8 СЧЕТОВ для начисления амортизации.
На классах это развести никак? Попробуйте.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 19:33
Вопрос как раз в том, что ищу решения для уменьшения количества классов.....
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 19:38
Для одного объекта несколько счетов не могут быть, но счет определяется на уровне класса, вот и выходит один класс - один счет
если по бух учету - 15 классов, в каждом из этих классов могут быть ос из налогового учета, например в одном бух классе 3 разних налоговых, и еще МСФО сюда прикрутить и чего тогда?
чего посоветуете?
классов выходит очень много......
Разводите на классах, это будет стандартным решением.
Есть вариант - придумать доп. контировки в амортизации, и в зависимости от них подменять счет. Это не ломка афаб, а обычное фи-замещение.
Доп. контировки при этом должны быть понятны амортизации. Можете смотреть закладку "в зависимости от времени" - вот эти все.
А на кодах.. боюсь, это что то громоздкое и страшное получится.
Афаб рожает документы, уже уплотненные по признаку выбор счета - вид амортизации - контировка. Кода там нет. Ломать афаб не рекомендую.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 20:22
Все бывает. Замещение еще хорошо срабатывает на 7** видах движения, но вот проводкой амортизации это не назовешь (у нас это корректировка прошлых лет)
Приведите еще примеры, НЕ ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ ПБУ, когда "такое таки бывает" :-) Обсудим :-)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 15:50
Вот с этим фи-замещением потом довольно сложно жить.
Представьте, поставили контировку, провели, появились счета в проводках, в зависимости от контировки.
Потом зоркий глаз бухгалтера замечает что счет не тот, меняет контировку, перепроводит, ничего не выходит, останавливает ОС, перепроводит, получаем другие счета при сторно амортизации и ... кто еще знает, чего он там наколдует.
А дрессировке поддаются не все.
В общем это тот способ, про который я не хотел рассказывать. Намаялись, не рекомендую. Хотя очень просто, и можно получить счетов хоть двести.
