Текущее время: Вт, сен 22 2026, 01:16
 Заголовок сообщения: SAP EP и SAP XI
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 18:02
Вт, июл 17 2007, 11:03
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие существуют способы взаимодействия SAP Enterprise Portal и SAP XI? Как можно передавать между ними файлы .xml? Нужен какой-то адаптер или есть встроенные механизмы?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 18:44
Пт, июн 24 2005, 18:20
XML можно передать
1. Через файловую систему (File Adapter)
2. По HTTP (HTTP и SOAP Adapter)
3. Через Java proxy
Есть и другие более экзотические варианты.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 17:24
Спасибо за ответ!
Я правильно понимаю, что для того, чтобы передавать .xml файлы в EP с пом. SOAP адаптера, требуется создать WebDynPro-приложение и интегрировать его в портал?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 19:40
Если сценарий - XI передает данные асинхронно в EP, то для этого понадобится J2EE серверное приложение (Web service или Java Servlet, принимающий XML)
Если сценарий - EP вызывает синхронный сервис из XI, то для этого можно написать Web Dynpro приложение и создать на его базе iView
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 14:31
Т.е. если XI передает данные по запросу из ЕР, потом данные обрабатываются в ЕР и .xml передается обратно в XI, то нужно два Web-сервиса (принимающий и отдающий)?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 22:35
Пн, ноя 07 2005, 15:59
Да не, в EP веб-сервисы делаются из портальных сервисов нажатием одной кнопки. Никакие визуальные приблуды вроде Web Dynpro не нужны.
