Текущее время: Сб, фев 21 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: Отобразить поле Прейскурант в позиции фактуры (колонку в table control)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 13:22
Пт, янв 18 2008, 10:34
Помогите пожалуйста начинающему. Задача : нужно добавить колонку в позициях фактуры (из таблицы vbrp - поле прейскурант). Через стандартную настройку пробовал но там нету этого поля пробовал создать вариант транзакции вариант экрана не помогло. Может кто нибудь уже добавлял определенные колонки или знает как это сделать и возможно ли это вообще осуществить. Буду благодарен любому совету который поможет мне в этой задаче.
Заранее спасибо !
Последний раз редактировалось ghost Вт, фев 19 2008, 08:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Функциональное расширение vf03
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 14:28
Пн, сен 03 2007, 13:20
ghost написал:
Заранее спасибо !
А чем не устраивает смотреть прейскурант через VF03 по меню: Перейти к - Позиция - Позиция подробно
Или просто F2 и смотреть там прейскурант
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 14:37
Здравствуйте !
Да такая есть возможность. Но требуется именно такой вариант потому что
это требует заказчик :( .
Поэтому если можете что то посоветовать по данной проблеме буду очень благодарен.
Заранее спасибо!
Руслан. :)
Последний раз редактировалось ghost Вт, фев 19 2008, 08:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 15:31
Можно ли это сделать стандартными средствами , а если нет то может кто знает хотя бы название бади или юзер - экзита через которые можно это сделать ...
Последний раз редактировалось ghost Вт, фев 19 2008, 08:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Отобразить поле Прейскурант в позиции фактуры (колонку в table control)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 08:06
Вт, фев 28 2012, 07:59
ghost написал:
Поделитесь, решили ли вопрос? и как?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 21:04
Пт, апр 28 2006, 22:39
Насколько мне известно, никаких юзер-экзитов для добавления колонок на основной экран нет. Можно только добавить закладку на экран просмотра позиции.
Google -> VF03 custom fields
