Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:01
 Заголовок сообщения: Несколько критериев выбора при выравнивании ОП дебитора
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 16:51
Пт, июн 02 2006, 13:42
Выравниваю ОП дебитора транзакцией F-32. Задаю "Другие ограничения выбора" Счет Главной книги. После этого нажимаю кнопку "Другие критерии выбора" и задаю Присвоение. Затем нажимаю кнопку "Обработка ОП" и получаю список открытых позиций по заданному полю Присвоение.
При этом система проигнорировала мое первое ограничение выбора по заданному Счету Главной книги (то есть отобрала ОП с заданным полем Присвоение, но по всем счетам Главной книги, а не по одному счету, как я заказывала).
Как этого избежать? Как заставить систему учитывать все ограничения выбора?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 02:17
Ср, фев 01 2006, 16:49
Я тоже с этим мучался, так ничего стандартом и не получилось...
В результате накрыл это своей программкой (по заданным условиям выбираются документы и передаются в FB05 на выравнивание).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 07:19
Да, мы тоже так решили сделать. Но, есть одна проблемка. Дело в том, что у нас иногда встречаются документы, имеющие 2 и более открытых позиции по одному дебитору, но по разным счетам главной книги.
И получается, что когда в своей программке мы выбираем такой документ и передаем его на выравнивание, туда попадают ОБЕ открытые позиции этого документа, в том числе и того счета, по которому не нужно делать выравнивание.
В критериях выбора можно указать только список выбранных документов, но нельзя указать нужный номер позиции документа.
Как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 20:56
Можно указать позицию.
С 710 экрана по BDC_OKCODE = /05 попадаем на 733 и там пишем BELNR потом <номер_документа><год><позиция>
PERFORM bdc_dynpro USING 'SAPMF05A' '0733'.
PERFORM bdc_field USING 'BDC_OKCODE' 'PA'.
PERFORM bdc_field USING 'BDC_CURSOR' 'RF05A-SEL01(02)'.
CONCATENATE t_pos_d-belnr t_pos_d-gjahr '001' INTO zt_pos_d.
PERFORM bdc_field USING 'RF05A-SEL01(01)' zt_pos_d.
PERFORM bdc_field USING 'RF05A-FELDN(01)' 'BELNR'.
CONCATENATE t_pos_k-belnr t_pos_k-gjahr '001' INTO zt_pos_k.
PERFORM bdc_field USING 'RF05A-SEL01(02)' zt_pos_k.
PERFORM bdc_field USING 'RF05A-FELDN(02)' 'BELNR'.
