Текущее время: Пт, сен 25 2026, 13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 18:39
Ср, апр 18 2007, 07:27
Да, это весь лог именно с этими галками. Могу лишь добавить вверху
Задание запущено.
Шаг 001 запущен (прогр. SAPF110S, вариант &0000000000061, пользов. XXXXXXXXXXXX)
Журнал пробного прогона 20.02.2008, идентификатор 00002.
> Дополнительный журнал к кредитору 100000, БЕ 0001.
И винизу
Конец журнала
Задание завершено.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 22:09
Вт, июн 12 2007, 11:16
BRILDI написал:
OBVCU – у меня в области «данные о проводка» стоит галка «Только платежные поручен.», поэтому виды документов прописывать не нужно.
При создании F-47 я указывал код ОГК А, после сохранения в позиции стоит «39 F -> A».
В настройках кода ОГК А в поле «ЦелКодыОГК» пусто, в настройках кода ОГК F в поле «ЦелКодыОГК» стоит «A».
Может быть я что-то не до конца понимаю. При продуктивном прогоне программы платежей система формирует документ платеж с выравниванием, т.е одновременно документ платежа является и документом выравнивания. С каким видом документа у тебя система сформирует документ платежа если в настройках способа платежа не прописан вид документа? Я не понимаю смысла такой настройки. Если у тебя сформировалось предложение, платежное поручение обычно печатают через специальную программу печати платежных поручений.
Я рекомендую тебе в настройках способа платежа указать вид документа и попробовать все еще раз прогнать.
Совет!
Я бы на твоем месте для способа платежа сделал бы разрешение для EUR, ну если нужно еще и в USD. Мало ли пользовательэто пользователь. А может какой-нибудь Алеша Брат Ивана вместе со своей бабушкой Дусей решат оплатить кредитору не рублями, например гривнами не имея при этом никакого основания платить гривнами. :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 11:25
1) При прогоне АПП мне нужно формирвоать только платежнео поручение, никакие другие документы мне не нужны, и менно поэтому я и поставил галку "Тлк плат. поручен".
2) Разрешения для EUR нет сымсла, так как платежи формируются на основании FB60 для любой валюты, в том числе и дял EUR.
Платежи не формируются только на оснвоании F-47. Вываливается в Искючение.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 11:27
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 11:28
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 10:50
Спасибо durduck !
Проблема была в настрйоках способа платежа V и D "Способы платежа в БЕ". Нужно было поставить в "Управ. авизо" строки целевого назнач. "Любое число" и вывод авизо согласно числу стро "Без авизо".
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 23:10
Могу только добавить, что лог, указанный в самом начале темы, не соответсвует действительности. То, что мне было прислано отдельно, содержит другой сообщение.
Отсюда выводы, уважаемый тезка:
1) будьте внимательней и правдивей (когда утверждаете, что лог именно такой)
2) внимательно читайте лог АПП, эта одна из самых лучших программ в САПе с точки зрения диагностики проблем.
