Текущее время: Вс, июл 05 2026, 18:31
 Заголовок сообщения: IF VALUE in SO_TAB - есть ли ограничения?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 11:13
Пн, окт 24 2005, 15:55
Доброе время суток.
Есть вопрос к знатокам, есть ли ограничение на количество записей в таблице вида select-options для оператора условия IF и для использования её в loop... where ... in so_tab? Сформировал тест-программу, заполнил select-options 50 тысячами записей. На условие реагирует адекватно. В help не нашел какого либо примечания для данной ситуации.
С уважением, Гараничев Игорь
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 11:27
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Да, не должно быть ограничений, по идее. Если памяти хватает...
 Заголовок сообщения: ку
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 13:35
Пт, сен 23 2005, 11:11
ограничение есть, при переполнении будет дамп DBIF_RSQL_INVALID_RSQL
надежнее работает FOR ALL ENTRIES
 Заголовок сообщения: Re: ку
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 13:46
Пн, окт 11 2004, 20:32
Невнимательно прочитали. Igor Garanichev спрашивает для IF/LOOP
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 14:50
пардон, глючу
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 14:51
Да, для запросов к базе данных превышение, если не ошибаюсь, 2000 строк запроса (SQL) вызовет эту ошибку.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 15:01
Ср, сен 22 2004, 08:42
Igor Garanichev написал:
Точнее ограничение в запросе natvie sql отправляемом в бд, для разных систем это или 16k или 32к. Поэтому в зависимости от ширины поля число строк может изменяться.
 Заголовок сообщения: Re: IF VALUE in SO_TAB - есть ли ограничения?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 16:01
Ср, мар 02 2005, 20:19
Доброе время суток.
50К записей для SELOPT - это жестко :shock:
Что за записи? Может лучше делать правильный READ по внутр.таб. или как-то упаковать результат ...
Монарх - это серъезно (с) "Классик"
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 09:36
А кто сказал что в разработке их 50К? Я говорил о тестовой программе, и в качестве тестового размера внут.таблицы взял 50 тыс. записей и программа отработала корректно.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 16:37
Чт, июн 21 2007, 09:14
это зависит не числа записей, а от суммарной их длины
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 18:06
Art386 написал:
если уж совсем точно - то от размера получившегося sql-запроса
