Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:16
 Заголовок сообщения: Банковская выписка
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 10:24
Пн, июл 16 2007, 08:43
При закачке банковской выписки мы используем транзакцию ZFF5, но при такой закачке документы проводки генерируются с помощью транзакции FB01 автоматически. Но нам нужно ограничить транзакцию FB01 по суме проводки, я это делаю с помощью OB28 но при этом в нас нарушаться банковские выписки ZFF5. Можно ли сделать ограничения по FB01, чтобы данные ограничения не затрагивали банковскою выписку? Если можно, то как это настроить?
Пожалуйста помогите решить проблему!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 14:09
Пт, фев 01 2008, 16:56
А можно поподробнее про "но при этом в нас нарушаться банковские выписки ZFF5".
Предполагаю, что поскольку программа не стандартная (Z-программа), то исправление ошибки только ABAP-ом :(
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 14:54
Когда мы закачиваем банковскую виписку мы это делаем спомощю транзакции ZFF5, но при просмотре закачаных документов они нам показываються, как проведенные через FB01, тоесть транзакция ZFF5 генерирует проводку через FB01- работает как пакетній ввод. В нас стоить задачя по суме ограничить проводки через FB01, но сделать ето так чтобы не нарушалась банковская виписка. Но как это сделать, ведь ограничиваю спомощю ОВ28 в нас ограничиваеться сума и для транзакции ZFF5. Возможно ли сделать ограниченя чтобы не затрагивать банковскою виписку???
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 14:57
Если мы ограничим FB01 по суме наприсмер до 100грн, то в банковской виписке закачаються сумі тольдо до 100грн, суму больше будут с ошибкой и не проведуться.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 15:14
Пн, фев 14 2005, 17:16
Насколько поняла из вопроса - можно в самой проверке (GGB0) в предпосылках сделать ограничение, например, по виду документа, выбрав НЕ банковские виды документов.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 15:29
немножко понудю... :oops:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=3710
п.1.6
А по сути - раз дело касается Z-чего-то там, то рецепт можно дать только на основании анализа того, как этот Z-что-то там работает.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 12:01
Спасибо за совет, ограничивая по виду мы не затрагиваем банковскую выписку. :)
