Текущее время: Ср, июл 01 2026, 20:49
 Заголовок сообщения: Не запускается PDF формуляр
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 10:00
Чт, янв 31 2008, 18:54
Всем привет.
В транзакции sfp копирую формуляр в свой для последующей модификации (чтобы не испортить рабочий вариант). Копируется всё нормально. Пока он неактивен он запускается нормально. Как только делаю активацию, то при запуске возникает ошибка SYSTEM ERROR.
Кто-нибудь может подсказать почему возникает данная ошибка. Может быть надо что-то где-то прописать?
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается PDF формуляр
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 10:38
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Дамп что ли? Что в нём написано?
Какой версии дизайнер установлен?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 09:10
Нет не дамп. Просто формуляр не запускается, а выдаётся сообщение:
Особая ситуация: SYSTEM_ERROR
Ид. сообщения: FPRUNX Номер сообщения: 001
ADS-ошибка.
Установлен дизайнер версии 7.1.
С помощью отладчика докапался, что ошибка возникает в ФМ FPCOMP_CREATE_PDX (исключение ads_error). Может быть проблема с сервером ADS?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 09:21
Вт, сен 07 2004, 17:47
MaZai написал(а):
Всем привет.
Активируете только что скопированный формуляр или уже после изменений?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 12:45
Не важно, были изменения или нет. Даже если активировать только что скопированный, то всё равно ошибка.
Если вносишь изменения и не активировать, то запускается. Как только активирую, то ошибка.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 14:08
Да, судя по всему, именно с ним.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 19:19
Проблема решена!!!
Просто на сервере необходимо было почистить темповую папку (места нехватало для создания временных файлов).
