Текущее время: Чт, июл 09 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: Амортизация: настройка проводок
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 17:36
Пн, фев 14 2005, 17:16
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, где можно проверить настройки.
Запускаю проводку амортизации. Система формирует пакетный ввод. Пакетник не проводится из-за следующей ошибки: Балансовый счет 02* в БЕ 10* прямых проводк не допускает.
КП 50 Счет 02* Вид движения 501.
Для счеа 02* в карточке прописан Контрольный счет "Основные средства", что вполне логично.
Подозреваю, что дивжение 501 настроено как-то не стандартно. Где можно проверить?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Амортизация: настройка проводок
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 11:48
Вт, янв 29 2008, 15:42
КП должно быть 75, а не 50.
См. транз. OBYD
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 12:06
Спасибо. Проверила.
У меня такие настройки:
ANL: Дебет 70 Кредит 75
ANS: Дебет 40 Кредит 50
Попробоввала в patch input изменить код проводки вручную. Теперь система выдает такую ошибку:
Diagnosis
The transaction type 501 entered belongs to the transaction type group 55. This transaction type group has been allocated to transaction type category . In the current transactions, only transactions which are allocated to the transactions type category 1, 2, 3, 4, or 5 can be posted.
Procedure
Check the transaction type you entered.
Пожалуйста, подскажите, где можно это проверить.
До этого я проводила такой документ:
75 02* счет вид движения 501 110
40 20* счет (затратный)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 12:27
Пт, июл 22 2005, 13:45
А в тр. AO90 у вас все в порядке?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 12:55
Проблема решена.
Проблема была со второй внутренней валютой (транзакция OB22). От нее решили отказаться, часть настроек игривые немецкие ручки удалили (OB09), а часть - нет (OB22). Потом в тестовой системе тысячу раз меняли курсы валют.
Система пыталась провести курсовую разницу по второй внутренней валюте по коду позиции 40 \ 50 и по счету 02*.
В общем, я подправила настройки для валют и все заработало как и прежде (когда у нас была вторая внутренняя валюта и разницы были настроены корректно).
