Текущее время: Пт, июл 03 2026, 22:41
 Заголовок сообщения: Копирование VBELN в проводку при выравнивании
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 15:16
Пн, ноя 19 2007, 13:19
Уважаемые коллеги,
Из полей проводки вынимаю номера SD документов для привязки движений FI к контрактам SD в отчётах.
Производится отгрузка ГП Дебитору, оплата отгрузки и выравнивание. Поток операций:
1. Аванс Кт 62.2 на 100 руб. с кодом ОГК
2. Отгрузка Дт 62.1 на 200 руб, без ОГК, через SD.
3. Частичная оплата Кт 62.1 на 100 руб, проведена программой выравнивания, частичной оплатой позиции отгрузки (операции 2).
4. Выравнивание всех полученных ОП. Порождает проводки:
Дт 62.2 на 100 руб. с ОГК
Кт 62.1 на 100 руб. без ОГК
В позициях Дебитора (BSID) операций 2 и 3 (отгрузка и частичная оплата) в поле VBELN сохраняется ссылка на SD фактуру отгрузки. Но при выравнивании в проводку Кт 62.1 на 100 руб. без ОГК операции 4 поле VBELN не копируется.
Я пытался настроить Определение правил выравнивания в SPRO (тр. OBIA, как написано в http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=2449 , в конце) ,
но он не даёт добавить в правило поле VBELN, говорит "Данное поле не разрешено" (Сообщение FC442).
Вопросы:
1. Как сделать чтоб VBELN заполнялось при выравнивании ? На правильном ли я пути пытаясь настроить Определение правил выравнивания в SPRO ?
2. По F4 в Определении правил выравнивания (тр. OBIA) выдаётся некий список "разрешённых" полей. Он настраивается где-то или жёстко зашит ? И если настраивается, то где ?
 Заголовок сообщения: Re: Копирование VBELN в проводку при выравнивании
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 10:23
Ср, авг 30 2006, 20:05
1. Если бы VBELN можно было добавить в TFAGS (тр. OBIA), то да, путь правильный. Какими еще стандартными средствами можно заполнить VBELN в вашем примере, я не знаю.
2. Список "разрешённых" полей не настраивается. Программа проверяет, есть ли поле в BSEG и в REGUP. Если его нет в одной из этих таблиц, оно не попадает в список. Поля VBELN нет в REGUP.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 12:03
на всякий случай - а не пробовал ли кто нибудь VBELN в REGUP добавить (в виде доп. структуры) ?
я сейчас буду пробовать, но может это тупиковый путь... ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 09:04
Добавил VBELN в REGUP, настроил правило выравнивания.
Потом только надо не забыть присвоить это правило выравнивания виду счетов (в SPRO на строчку ниже).
И всё получилось :)! VBELN теперь в проводку Дебитора при выравнивании пишется.
Спасибо за помощь !
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 15:07
Чт, апр 26 2007, 10:15
скажите пожалйста, а вот поле НДС MWSKZ есть в таблице BSEG однако тоже получаю такое же сообщение...
что делать в этом случае?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 15:12
Поле MWSKZ - это код налога. Оно инициирует налоговую обработку документа. Документ выравнивания не имеет прямого отношения к налогам. Зачем Вам понадобилось копировать код налога?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 16:22
добрый день!
код налога мне нужен для того, чтобы понимать по какой операции у меня остаток в открытых позициях.....
насколько я поняла это поле через стандарт не добавить - очень жаль....
как вариант можно сделать замещение, если 19* счет привязан только к одному коду или через exit если привязка неоднозначная....
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 09:05
Вт, авг 17 2004, 12:44
Спасибо за помощь !
день добрый!
автор, поделитесь как добавляли поле в REGUP. Просто REGUP таблица кластера...и непонятно как можно добавить поле туда.
через структуру REGUP_PRQ?
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, июн 21 2013, 10:00
Пт, дек 07 2007, 14:18
Коллеги.
Хочу вернуться к вопросу копирования поля НДС при выравнивании (для основных счетов).
Поле MWSKZ есть и в RFPOS, и в REGUP, и в BSEG.
Но оно также есть и в таблице исключений TFAGS_EXC.
Кто как находил выход из ситуации?
Татьяна.
