Текущее время: Чт, апр 23 2026, 11:23
 Заголовок сообщения: ИТ1005 и изменение тарифов
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 11:05
Пт, ноя 18 2005, 13:16
Подскажите, пожалуйста, изменили 510 табличку, как бы автоматически поменять и 1005 инфотип для всех штатных должностей?
 Заголовок сообщения: Re: ИТ1005 и изменение тарифов
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 12:04
Вт, июл 25 2006, 14:50
Если вы про суммы, то 1005 не хранится сумма, там хранится только ссылка на группу/уровень тарифа.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 12:24
Наверное я не очень правильно выразилась, но речь идет вот о чем. Есть условно говоря группа и уровень тарифа, значения для них с 1 января изменились, соответственно в 510 табличку мы вносим новую запись с теми же групой и уровнем тарифа, но с другими датами. А у штатной должности остается присвоение, сумма автоматически проставляется новая, но с периодом и до 1 января. При этом в штатном расписании отображаются нули для такой шд.
Поэтому хотелось бы для шд скопировать ит1005 с новыми датами, при этом ничего в нем не меняя.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 12:48
Чт, сен 13 2007, 09:44
какое штатное расписание вы имеет ввиду?
Для получения правильных сумм нужно вводить ключевую дату на селэкране, а не период, по-моему данные берутся на дату начала периода.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 13:29
это в принципе не важно, с датами все ок, вопрос-то в другом....
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 14:37
Ну тогда вопрос не понятен совсем :)
Сумм в ит1005 нет, они показываются в нем на котрольную дату.
Никаких дополнительных манипуляций с инфотипом 1005 после ввода новых сумм в T510 делать не надо.
На контрольную дату в штатном расписании суммы выводятся правильные.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 17:18
Я использую программу HRULT3, указываю везде сегодняшнюю дату и запускаю отчет, для шд, у вида и уровня тарифа которых менялось значение суммы, выводятся в отчет нули. Если ИТ1005 разбить в соответствии с 510 таблицей- все хорошо....
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 19:19
Пн, июн 05 2006, 14:48
Чтение в HRULT3 таблицы t510 производится на дату PCHBEGDA. Никакие периоды не анализируются.
Последний раз редактировалось Jesus Пт, мар 28 2008, 09:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 20:34
Я тоже использую эту программу, по-моему правильно работает на контрольную дату. Советую запустить отчет RHSOLO00. Результат должен быть одинаковый. Если разный, то в САП, одинаковый - что-то у вас настроено неправильно.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 10:34
RHSOLO00 отрабатывает правильно, видимо все-таки придется программиста подключать.. ну или сап...
Спасибо за помощь :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 14:17
Вт, июл 08 2008, 09:30
Хммм..., а зачем же нужны поля HRP1005-CPMIN HRP1005-CPMAX ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 06:31
Пт, сен 07 2007, 07:53
В этих полях хрянятся суммы, указанные напрямую, а не из тарифной сетки. То есть, либо какие-то исключения, либо когда тарифная сетка вообще не используется.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 18:15
Точно - потом заметил что это поле доступно для редактирования только на вкладке "Напрямую".
Все равно, спасибо)
