Текущее время: Пт, сен 25 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: Предпосылки в схеме калькуляции
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 12:31
Сб, июл 28 2007, 20:38
Требуется сделать следующую разработку:
Создается заказ (me21n), если в условия заголовка руками добавили запись с видом A, то требуется чтобы автоматически подтянулось запись с видом B. Подскажите, как это сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Предпосылки в схеме калькуляции
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 13:48
Чт, июн 21 2007, 09:01
BADI ME_PROCESS_PO_CUST не подойдёт?
Что нибудь типа:
METHOD if_ex_me_process_po_cust~process_header.
  DATA: ls_CONDITIONS TYPE MMPUR_TKOMV.
  ls_CONDITIONS = im_header->GET_CONDITIONS( ).
  im_header->SET_CONDITIONS( ls_CONDITIONS ).
ENDMETHOD.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 12:06
Идея хорошая, но не подходит. Т.к. получаем ошибку "Для условия ... не выполнена предпосылка". И вцелом нехорошо - чтобы замещение сработало надо менять еще что-то кроме создания записи условия. Пробовал сделать программу предпосвылки для условия - условие подтягивается, но запрещенное для редактирования. Может кто знает как это лечится?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 13:21
Напишите предпосылку для условия B. В формуле предпосылке во внутренней таблице доступны все виды условия в текщей схеме калькуляции (то ли KOMP, то ли XKOMP). Вот и анализировать, есть ли там вид условия А и если да, то предпосылка выполнена.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 13:45
Имеено так и сделал. Только условие B появляется запрещенное для редактирования((
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 13:47
Насчет редактирования посмотрите настройку самого вида условия
