Текущее время: Вс, июл 05 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: Как обновлять содержимое подэкрана, при использовании картотеки в Объектном ALV
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 12:01
Пн, фев 11 2008, 16:17
Собственно, вопрос такой:
На экране 100 создана картотека - 4 вкладки.
Для каждой из них используется один и тот же подэкран 101.
На каждом экране требуется выводить таблицу используя метод:
set_table_for_first_display
Однако, таблица на 1-й вкладке отображается, а при переходе на последующие - содержимое 101-го подэкрана не обновляется...
MODULE messages_active_tab_set OUTPUT.
CLEAR: obj_cont1, obj_alv1.
TRY.
  obj_alv1->free( ).
  obj_cont1->free( ).
CATCH cx_sy_ref_is_initial.
ENDTRY.
  CREATE OBJECT obj_cont1
      container_name = 'AREA'.
  CREATE OBJECT obj_alv1
      i_parent = obj_cont1.
  PERFORM fill_layo.
  PERFORM fill_fcat1.
  PERFORM fill_fcat2.
  PERFORM fill_fcat3.
  PERFORM fill_fcat4.
  messages-activetab = g_messages-pressed_tab.
  CASE g_messages-pressed_tab.
    WHEN c_messages-tab1.
      g_messages-subscreen = '0101'.
      ASSIGN it_main TO <fs_tab>.
      ASSIGN it_fcat1 TO <fs_fcat>.
    WHEN c_messages-tab2.
      ASSIGN it_main_error TO <fs_tab>.
      ASSIGN it_fcat2 TO <fs_fcat>.
    WHEN c_messages-tab3.
      ASSIGN it_mard_error TO <fs_tab>.
      ASSIGN it_fcat3 TO <fs_fcat>.
    WHEN c_messages-tab4.
      ASSIGN it_message TO <fs_tab>.
      ASSIGN it_fcat4 TO <fs_fcat>.
    WHEN OTHERS.
*&SPWIZARD:      DO NOTHING
  ENDCASE.
  CALL METHOD obj_alv1->set_table_for_first_display
      is_layout       = is_layo1
    CHANGING
      it_outtab       = <fs_tab>
      it_fieldcatalog = <fs_fcat>.
ENDMODULE.                    "MESSAGES_ACTIVE_TAB_SET OUTPUT
Подскажите, пожалуйста, решение проблеммы!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 14:51
Пт, май 27 2005, 14:20
Попробуйте метод refresh_table_display
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 09:31
Решение оказалось до обидного простым:
Оказывается не нужно было всякий раз очищать и пересоздавать объекты, т. е. следующий код:
TRY.
  obj_alv1->free( ).
  obj_cont1->free( ).
ENDTRY.
... не нужен совсем... :)
