Текущее время: Пн, июн 15 2026, 10:46
 Заголовок сообщения: Пользовательский метод амортизации не активируется
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 17:17
Сб, июн 02 2007, 11:46
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста, не активируется проект с расширением AFAR0002. Где собака зарыта? Версия 6.0. Глюк или кривые руки?
 Заголовок сообщения: Re: Пользовательский метод амортизации не активируется
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 12:22
Ср, дек 12 2007, 16:31
tas написал(а):
Приветствую всех!
Use
As of SAP ECC 6.0, SAP_APPL 600, if the new depreciation calculation is active, then the exisiting user
exits, AFAR0001, AFAR0002 and AFAR0003, are replaced by BAdI methods.
AFAR001 is replaced by method SET_BASE_VALUE (BAdI: FAA_EE_CUSTOMER).
AFAR002 is replaced by method SET_PERCENT_AMOUNT (BAdI: FAA_EE_CUSTOMER).
AFAR003 is replaced by method DEFINE_CHANGEOVER_YR (BAdI: FAA_EE_CUSTOMER).
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 12:24
tas написал(а):
Приветствую всех!
посмотрите
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... t=afar0002
