Текущее время: Чт, авг 13 2026, 19:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос для пользующих QM и SD на одной системе
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 10:27
Пт, сен 17 2004, 14:40
День добрый!
Качество пытается нам навязать классификацию партий продукта по ГОСТ следующим образом: на каждый ГОСТ - 1 отдельный класс. Мотивирует тем, что у него нет механизмов, отслеживающих граничные значения, допустиме для контрольных признаков. Граничные значения для признаков нужны разные - для разных ГОСТов. У вас - так же?Очень прошу ответить срочно!!!!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 11:52
Вт, ноя 21 2006, 17:16
...нет механизмов, отслеживающих граничные значения, допустиме для контрольных признаков
Граничные значения для контрольных признаков можно установить в основных данных контрольных признаков qs22 -> Перейти к -> Количестенные данные. Для каждого контрольного признака - только одни граничные значения.
Когда у нас была попытка внедрения QM (в итоге мы от него отказались), кажется предлагали заводить на каждый ГОСТ техкарту и уже в тхкарте менять граничные значения признаков для опредленного ГОСТа.
А вообще Вам с этим вопросом лучше в форум по QM обратиться.
Если хочешь иметь то, чего никогда не имел - то должен делать то, чего никогда не делал.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 12:18
Спасибо за ответ! :)
Собственно, проблем а в том, что контрольный признак - один, и он используется для разных материалов, так что таким образом из положения не выйти...
На форуме QM очень все тихо (похоже, не очень-то используемый модуль!), на вопросы они не реагируют, к сожалению... :(
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 13:09
Чт, фев 24 2005, 13:26
Я конечно может недопонял проблему, но если вам всего то и надо чтобы при использовании одного 022 класса партии каждого материала соответствовал свой диапазон возможных значений признака, то это просто. При присвоении класса 022 этому материалу просто укажите для этого признака интервал в виде диапазона (например 0 - 100). Тогда при вводе классификации партии этого материала можно будет выбрать значение только из этого диапазона.
Еще, как вариант, для проверки вводимого значения признака можно использовать свой ФМ. Пример интерфейса этого ФМ есть в хелпе:
HELP_VALUES_GET_WITH_TABLE_EXT
и все что в ГФ SHL3
Ну и пользовательские расширения (куда без них то)
Description
Enhancement
Function Modules
Include
Default values for finding objects
CLCTMS01
EXIT_SAPLCTMS_001
ZXCTMSU01
Check for same classification
CLCTMS02
EXIT_SAPLCTMS_002
ZXCTMSU02
Change or predefine classification of an object
CLFM0001
EXIT_SAPLCLFM_001
ZXCLFU01
Call before updating classification data
CLFM0002
EXIT_SAPLCLFM_002
ZXCLFU02
Selection of objects for mass processing
CLMMD001
EXIT_SAPLCLMMD_001
ZXCLMMDU01
Manipulation of the search result
CLSC0001
EXIT_SAPLCLSC_001
ZXCLSCU01
Object dependencies in object search
CLCTMS03
EXIT_SAPLCTMS_003
ZXCTMSU03
ЗЫ. После победы над конфигурацией классификация покажется для вас пустяками:)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 13:38
Решение, конечно, замечательное, спасибо! :)
Свой ФМ мы уже юзали, но очень хотелось бы обойтись стандартыми методами... :(
НАсчет указания значений в ОЗМ - сначала подумалось, что если признаки допустимы к вдению интервалами - мы на них цены не завяжем, а теперь - что иначе как мы вообще эти признаки зададим в QM... В ощем, похоже, проблема приобрела новые границы... :(
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 14:08
Признак вовсе не обязательно вести интервалами. Интервал вводится только при присвоении 022 класса материалу (система позволит это сделать даже если признак не ведется интервалами). Потом, при классификации партии, пользователь сможет ввести только определенное значение, но проверит, входит ли оно в интервал.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос для пользующих QM и SD на одной системе
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 14:18
Чт, сен 29 2005, 07:34
Наташа написала:
День добрый!
не шибко щупал на практике, но изучал в теории с точечными пробами. А тех карта не поможет вам? Вроде там конкретно можно ограничивать значения призанков, одна из основных её функций, если я не ошибаюсь
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 14:47
To Evgeny: попробуем, благодарю! :)
To Justudent: я тоже слышала упоминание про техкарты, но QM меня заверил, что там можно указать только одно конкретное значение, но уж никак не интервалы\допуски и прочее...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 15:10
Наташа написала:
Там можно указать интервалы, это я точно помню.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 15:14
Марина, извините, а можно хоть чуть-чуть поконкретнее - хоть в каком месте экрана.?.. Чтоб я могла это нашему QM сказать, он-то утверждает обратное ... :(
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 17:24
Наташа написала:
Вух, ну, Наташа, Вы озадачили :) Еле вспомнила, это ж было 2 года назад, и видела я, как это делается один раз, но все таки вспомнила :pivo: (транзакция CA11) .
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 17:26
МАрина, ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО, пошла драться с QM... :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 17:48
Только не надо, как прошлый раз, кишки на деревьях... :lol: (из фильма "Дикари")
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 06:54
всё таки это в тех.картах, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 09:03
Justudent написал:
Ну да, скриншот из изменения техкарты. Видите заголовок на скрине: "Стандартная техкарта: изменение: обзор признаков"? 8)
